soustruh hrotový SN 20 - dotaz
soustružník
13. 2. 2017, 6:18
Pokud stačí v elektronické formě, tak jsou tady na fóru návody k SN 20 i SN 20 A (složení kol je u nich stejné). viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82& ... hilit=sn20 hned první příspěvek od "zde".
Fremund.st
19. 2. 2017, 8:49
Díky.Teď jsem se pustil do výměny řemenů na vřeteník,taky dobrá pakárna.F.
Fremund.st
19. 2. 2017, 6:11
Tak jsem dneska vyndal řemeny na pohon vřetena,ale nové jsem nandat memohl.Mám jiné šponování než je v manuálech(SN20,SN20A),šponování je dvěmi válečky
s obou stran řemenů a šponování se provádí přitlačováním válečků na řemeny.No největší problém je řemeny nasadit.I když jsem úplně povolil převodovku a nadzvedl co šla stejně musím řemeny dávst přes šroubovák.Nejhorší je že se nahodí řemen ne správnou drážku a překroutí se a jede se na novo.Motor mám umístěný v přední noze dole.Jestli má někdo s tímto zkušenost tak bych byl moc rád za radu jak na to.Předem dík.F.
almac
19. 2. 2017, 6:41
napínání řemenů by mělo být jen vahou převodovky. Prostě se zaklesnou řemeny do drážek, podložená převodovka se nepatrně spustí, šrouby v čelní desce se dotáhnou a je to. To dodatečné napínání je opravdu asi dodatečné, ale nemusí být na závadu. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Fremund.st
19. 2. 2017, 7:01
Díky za radu.Ale musel jsem odšroubovat celou skříň,přesto na řemeny nejde zavěsit(krátké) a šponování přes válečky je originál.Zítra to vyfotím a dám to sem.F
Fremund.st
20. 2. 2017, 3:45
Tak takhle to vypadá,řemeny už jsem tam natočil všechny a teď tam budu usazovat převodovku,ale vůbec to nejde,budu muset zkusit hever a rozpírat to heverem.F.
almac
20. 2. 2017, 6:14
soustružek není zase tak ve špatném stavu, asi ale chybí sklíčko v olejoznaku a chybí závitový indikátor na suportu (použitelný ale jen při řezání palcových závitů - jinak je tam spíš jen na okrasu, pěkné jak se při strojním posuvu číslíčka pěkně otáčejí) :D Nepouštěj to bez mazání vřetene, je to to nejdůležitější. A.
Fremund.st
22. 2. 2017, 1:59
Ahoj.Prosím neví někdo náhodou kde by se nechaly vyrobit hliníkové štítky na soustruh(rzchlosti,závity apod.).Díky za radu.F.
salus
22. 2. 2017, 6:36
Co takhle trochu hledat, už se to tady mnohokrát řešilo, naposledy dnes třeba tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=64&t=23072" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Tomáš Tom
8. 5. 2017, 8:00
Sháním ozubené výměnné kola pro řezání závitů pro SN20 - pokud někdo ví, jak mají vypadat a kdo mi je vyrobí, nebo se jich někdo chce zbavit, tak dejte vědět. Díky
almac
8. 5. 2017, 8:23
ozubená kola mají modul 1,5mm a díru 25mm, s perem šířky 6mm a tloušťku myslím 18mm a počty zubů 40,45,50,55,65,65,70,75,80,90,127. Lze koupit běžné ocelové polotovary kol (měkké z oceli C45) a upravit díru. A.
zkus ještě toto: https://www.sbazar.cz/rafi.cka0/detail/ ... vky-posuvu" onclick="window.open(this.href);return false;
kola by mohla mít stejný modul.
soustružník
8. 5. 2017, 10:46
Jen možná pozor, původní kola mají úhel záběru 15 stupňů, dnešní 20 stupňů. Nakonec jdou i kombinovat, ale není to ideální.
Tomáš Tom
9. 5. 2017, 3:12
Díky - už jsem mu volal a asi je budu mít :-)
Tomáš Tom
9. 5. 2017, 7:38
Tak ta 55 má díru na hřídel 28 mm, takže sháním dál... :-)
almac
9. 5. 2017, 8:16
Tomáš Tom píše:Tak ta 55 má díru na hřídel 28 mm, takže sháním dál... :-)
to by nebylo ještě tak hrozné, díra by se ještě zvětšila a zalisovala (lépe asi i přibodovala) by se tam vložka už i s drážkou pro pero. Koupené polotovary bys musel také upravovat. A.
