Tos s-28 žebrák
Az pujdete kolem stroje zmerte mi prosim osovou vysku konika/vretene nad lozem. V katalogu to nenachazim a stejne to mate asi i v hlave. Stroj mam jeste u kamose, v dilne musim udelat misto. Obcas mi nejaka dobra duse nabidne nejakeho kone, tak at tusim jak moc jsem mimo. Diky.
Milo diiiky, to jsem presne potreboval, ten prvni udaj se mi zdar hodne malo. Stroj je v "mezistanici" v azylu, tak nemuzu zatim sejit do dilny a premerit. Prevoz ceka az sleze snih idealne v kombinaci s vystrizlivenim mistra jesterkare
Ahoj pánové, mám prosbičku. Někde to tu již proběhlo, ale nemůžu to najít..
Jakým způsobem změřím radiální vůli vřetene? Je mi jasné, že upnout něco do universálky, ale jak dlouhý by měl být upnutý předmět a jakou silou na něj působit?
Předem díky za radu.
Kde stě kupovali nový štítky?
Dával jsem si je vyrobit - laserovým gravírováním. Více info zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=64&t=23072" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Vážení,poraďte touto cestou, kde je možné sehnat ozubené kolo do převodovky k soustruhu s 28 Tos Žebrák.Jedná se o kolo 32 zubů modul 2 na pátou hřídel.
Případné poznatky upřesním osobně.Dále sháním i doraz suportu na lože .Děkuji předem Miloš.
- Schema.pdf
- (259.18 KiB) Staženo 316 x
Mám to pár km od domu. Není teda něco konkrétního na co koukat?almac píše:podle obrázků a příslušenství, nožů atd. soustruh do poslední chvíle běžel, těžko si na stroji za takovouto cenu budeš na něco dávat pozor, jestli je to blízko, neváhej a kup to. A.
vůle na vřeteni, vůle na přísuvovém šroubu, projetí lože. Toto všechno ten soustruh mít bude, je jen otázka, kolik to bude a jestli potom Ti taková přesnost bude vyhovovat. Podle fotek ale soustruh vypadá spíš lépe než ostatní. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Pokud jsi naprostý laik, těžko asi poznáš nějaké skryté záludnosti. Minimálně by to chtělo, vzít někoho kdo na konvenčním soustruhu dělal. Na nějaká měření asi stejně nemáš vybavení.
Hlavně si vyzkoušej zda fungují všechny převodové stupně otáček vřetena, všechny stupně strojních posuvů (podélný, příčný). Ten otvor vpravo vedle závitových hodinek neřeš, tam se upevňuje narážkové zařízení. Taky nejdřív prostuduj manuál (je třeba i zde: http://stachura.cz/manual.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ), aby jsi věděl co a jak zapnout. POZOR při zkoušení posuvu pro řezání závitů - v žádném případě Ti suport nesmí najet na žádnou pevnou narážku. Taky si zkontroluj, jestli jsou v tom příslušenství všechna výměnná ozubená kola.
Jinak tady na fóru už se mnohokrát řešilo, na co hlavně koukat při koupi staršího soustruhu. A přímo o S-28 je toho tady taky docela dost.
Tak Ti přeji ať se koupě vydaří.
