Zdravím. Dal jsem si dohromady frézku FUW 250 a mám k ní obrážecí hlavu. Jen neznám systém upínání a asi tam něco chybí. Nemáte s tím někdo zkušenost? dík.
obrážecí hlava k frézce Heckert (Ruhla) FUW 250
jen trochu pohledat
http://www.maschinensucher.de/ma2/bilde ... glish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nože do šťouchačky jsou jenom jedny, jen různé průměry,(resp. myslím od 3 do 10 mi stačí dva otvory ) což se řeší osazenými pouzdry, ty tam otvor máš, akorát potřebuješ udělat pouzdro do objímky, co ten nůž stáhne. pokud to chceš mít přesně jako od výrobce, nejspíš musíš víc hledat............. další nápověda
http://www.ebay.de/itm/Senkrechtstossko ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s. mám FUW jedničku před vylepšovací kůrou s celkem velkým příslušenstvím ale štouchačka a základní deska s opěrným hrotem k děličce a opěrné ložisko mi chybí taky a místo origo otočného stolečku, jsem si tenkrát vzal sice novou, ale těžkou maďarskou krávu:-(.
Ahoj, dík za nápovědu. Než jsem se na odkaz stihl podívat, tak odkaz stáhly.
Našel jsem ale řez přímo origo hlavou. Chápu to dobře, že to pouzdro tam je jen do díry a je vrtané, prostrčí se nůž a "střižně" se stáhne? Pak natočení pouzdra z nožem dělá ta samotná nožová díra a nůž? Nůž se opírá o dno díry v beranu?
Někde tam musím být i orientace nože. pomocí červíků?
K čemu tam jsou pak ty 4 závitové díry?
Dík za pomoc, nikdy jsem neobrážel.
PS. jak se vlastně s takovou hlavou obráží? Jde mi o to, jestli se posouvá posuv vždy v horní úvrati, nebo se nechá jet posuv strojně? Pak by ale nůž třel při zpětném chodu proti materiálu? nebo je finta v geometrii celého zařízení?
