FA3AV - 1975
Kolmosť tej čeluste takto moc nenapovie. Treba upnúť v hornej polovici čelustí kontrolný hranol, medzi posuvnú čelusť a hranol vložiť gulatinku zhruba v polovičke upnutia, a zatiahnuť primeranou silou ako pri bežnej práci(alebo trochu viac). Hranol musí trčať pár cm nahor, a prebehni to tisícinovými hodinkami zvislým posuvom. A z toho tu môžeš zavesiť video
Tak isto treba skontrolovať aj posuvnú čeľusť, pokial neni kolmosť čelustí pri upnutí, tak je problem doklepať obrobok na podložky.
Tým že má vôlu, tak ju pri dotiahnutí o tu vôlu zdvihne nahor, a v tej zdvihnutej polohe by mala byť kolmá na základňu. Prerovnával som to na mojich zverákoch, predtým som samozrejme prebrúsil obojstranne čelusťe, a odvtedy je s doklepávaním iná práca
Ťažko povedať, snažil som sa to dať na nulu pri dosť silnom dotiahnutí. Zverák som upol pozdlž vyklonil vreteno, a jemne to niekolko krát prelizol. Potom som to ešte zaškrabal na farbu to už som sa ale nudilecht píše:zeptám se ... a jaká odchylka kolmosti je na té pohyblivé čelisti podle tebe ještě přípustná ? 0,0xx na xx mm
kolmost čelistí při svislém pojezdu stolu dolu vychází na upnuté příměrné kostce cca 0,004 mm na cca 50 mm - viz video
* příměrná kostka je z boku přitlačená kulatinou pr.20 (dal jsem pod ní podélně malý váleček který jsem před úplným dotažením odstranil)
- kolmost celisti + 0,001 hodinky.mp4
- (50.47 MiB) Staženo 363 x
... tak už to šlape *osazená nová prodloužená bez-vůlová matice
* ještě jsem v matici dodělal otvor pro tlakové mazání + díru pro zajišťovací šroub + čtyři 6mm drážky na hákový klíč na konci matice (pro lepší ustavení)
( kvůli podélné drážce přez celý šroub se matice musela odlévat na 2x po 180°)
- new matice.mp4
- (6.3 MiB) Staženo 222 x
chystám se vyměnit (vyrobit novou) matici i na příčném posuvu u vertikální FA3 (FA3AV)
* jestli to dobře chápu, tak se :
- (u příčného posuvu) odmontuje klika + domek s ložiskama, vytočí se zajišťovací KM mat. na matici
- saně se vysunou cca 100mm před spodní konzolu, aby byl přístup ke 2 šroubkům co zajišťují matici a pouzdro s ozubeným kolem
- (po vytočení červů) se postupně vytlačí (směrem dovnitř) ozub kolo s pouzdrem + se částečně vytočí se šroub a kolo s pouzdrem se vyndá rukou spodním průduchem na konzole ?
- pak se vytlačí i matice ...
- při montáži se postupuje opačně
máte s tím někdo zkušennost ? / je ten postup reálný ?
* přikládám pár detailů, ať vidět o co jde ...
* na frézce FA3H/U s otočným stolem je to řešeno obdobně, jen ta matice je delší ...
Já mam FA3AU a FA3H a budu je rozebírat kompletně - nejdříve sundám příčné saně atd., takže tohle neposoudím. Nicméně dle mého budeš muset nejdříve vyndat jak pravý, tak levý vymezovací klín. Ale i tak je otázka, jestli příčné saně ručně bez posuvu posuneš, jak potřebuješ. Stůl bude mít tak 100kg, posuvová skříň i s motorem dejme tomu 70kg, řadící skříň co je na pravé straně dejme tomu 30 nebo 40 kg a příčné saně bych tipoval taky přes 100kg. Dohromady tedy řekněme hmotnost 300 - 350 kg. I když stůl máš možná ještě dole, jestli jsi měnil podélnou matici.
Odpojení domku a vytočení i se šroubem ven můžu potvrdit, taky jsem to tak udělal. Spíš jestli by nešel sundat domek i s maticí. Takto z hlavy nevím - musel bych se na to podívat, ale to bude nejdříve až v Pá (nebo možná ve Čt) jak to v reálu vypadá.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
* klín stačí jen povolit, vysunutí asi udělám tak, že vypodložením domek s ložiskama + delší šrouby na uchycení a pak normálně ručně točit šroubem ....
spíš mi jde o to, jestli je to nutné vůbec vysouvat (mám tam pravítka, tak se mi do toho moc nechce) ... jestli to nejde udělat jen tím přístupem zespoda bez vysouvání saní ?
