příprava místa pro CNC frézu
matygol
23. 9. 2014, 10:20
plánuji koupit CNC frézku, vyhlédl jsem si Deckel Maho DMU 80T.
Musím pro ní však udělat podlaha a přitáhnout elektriku ..
poradíte mi jak s podkladem, když už to budu dělat nové, tak ať vychytám nějaké mouchy ;)
díky PM
Josef
25. 9. 2014, 9:59
Pod mašinu beton a na elektriku kabely.....
Člověče, každý stroj má dokumentaci, kde je základový plán, pokud ho výrobce doporučuje, či vyžaduje. Tento stroj je už hmotnostně v kategorii, kde by byl vhodný samostatný fundament, nebo alespoň silná vrstva betonu.. Příkonově je taky už náročnější. Vygůglil jsem 29 kW. Takže flexošňůra nebude stačit. Sežeň si dokumentaci a tam se to dozvíš.
vruboun
26. 9. 2014, 2:53
Pro novou pětiosku Maho v naší firmě vykopali půl metru betonu, vyložili dno a boky polystyrenem a vzniklou nádobu vyplnili novým betonem. Naproti tomu ve staré firmě postavili Maho 700S na betonovou podlahu zcela neznámé síly a kvality a mašina tak jela 10 let. No a nejčkon si vyber....
Hades
26. 9. 2014, 7:30
To: vruboun
to si snadno vyberu....
vykopat díru, vyložit a zabetonovat...
Sám mám jen Comagrav 760, původně byl jen na docela mohutném stole, dnes už stojí na konstrukci z jeklů (30x30) a je to hodně jinde.
Takže za mne... pořádný základ...
brutal
28. 9. 2014, 8:17
Když už jsme u toho - máte někdo konvenční soustruh nebo frézku položené na "normální" podlaze? Mám v garáži zákl.desku (ta unese určitě hodně), na ní 8cm polystyren a na něm 10cm beton s kari sítí + slinutá dlažba, a říkám si jak moc lze ten horní beton zatížit, když leží na té izolaci... Chtěl bych tam totiž nacpat SV18 a dvě frézky, takže cca 5000kg...
shaggy
28. 9. 2014, 5:55
Mame ve firme CNC soustruh polozeny jenom na podlaze.. Zadne zaklady proste nic. Jen pro info.
bobik
28. 9. 2014, 6:17
No ono taky záleží na tom, co chcete na té mašině dělat. Jestli jen šmrdlat dural nebo hrubovat ocel. U nás ve firmě je také CNC jen na podlaze bez samostatného základu. Když hrubují nějakou ocelovou desku, tak to chvění se přenáší do celého baráku. V kanceláři o dvě patra výše to hrubování je docela nepříjemě poznat.
risa
28. 9. 2014, 7:58
bobik píše:No.... dvě patra výše to hrubování je docela nepříjemě poznat.
aby se jim v kanclu nesrazilo mlíko v kávě
vždy je lepší mít pořádný základ pro těžkou mašinu,
u nás jsme měli osazovací automat ,pěkný macek panasonic cca 7tun,bez základu,jen tak na podlaze,
a ten když jel ,tak se v zasedačce trěpaly certifikáty iso na stěně,což byl pro zákazníky pohled :)
,jo a to ještě neseděli na panském wc ,masáž jak vyšitá
29. 9. 2014, 10:10
risa píše:aby se jim v kanclu nesrazilo mlíko v kávě
Ty jsi jeden z těch, co si myslí, že práce v kanclu neni práce?
PAKO.ll
29. 9. 2014, 10:26
jakej tam máš poliš? na Garage by měla být min 150ka to by pak i skouslo máš li dobře armovanou B25 nebo alespoň domácí míchanej s plastifikátorem.
brutal
29. 9. 2014, 12:53
Bohužel jsem to neviděl když se to dělalo, ale B25 je to určitě, to jsem objednával osobně, polystyren nevím. Jen ta armatura bude podle mě ležet úplně dole - je mi jasné že si s tím moc velkou práci nedali, jako že by ty sítě něčím vypodložili nebo aspoň nadzvedávali hráběma si moc iluze nedělám... Takže jsem z toho trochu nervózní, přece se nebudu kvůli soustruhu stěhovat :) No jo no, když se to stavělo tak tam měly stát akorát motorky, trochu předvídavosti to chce příště...
PAKO.ll
29. 9. 2014, 1:34
buď to testni a prostě ho tam dej .nebo si vyřízní podlahu tam co bude stát...založ znova polišem EPS 250 S zároveň stvoříš i rámeček s polystyrenu a máš vanu co ti nerozvibruje okolí . Jinak většina stavařů všude dá 100ku a kašle na to co tam bude...jestli to je obývák nebo skákající pračka či garáž. Ve většině stavebnin ani 150ku nemají ,protože ji nikdo neodebírá.
A když to dáš na to co tam máš teď...tak si občas skontroluj ustavení ,aby se ti to pod ním nekroutilo .
Bobes
29. 9. 2014, 8:14
Ja sice este poriadny sustruh alebo frezu stale nemam ale podlahu som v domacej dielni nachystal festovnu: 20mm styrodur (300kPa), armovany (Kari rohoz 100x100x8 v prostriedku prierezu + 5cm dlhe drotiky tvoriace rozptylene armovanie, kedze moze prichadzat k roznym tlakom=>priehybom) 100mm pancierovy (mozte vidiet v priemyselnych halach alebo obchodakoch Hornbach, Buamax, Tesco a,td) beton. Jasne, ze podlaha je po obvode tiez dilatovana od murov a delena dilatacnymi ciarami po 4 m.
Zpět na „CNC frézky“
