CNC router na drevo
- Pepa z depa
tak tomu dávaám rok, maximálně dva https://youtu.be/nswcAPvH0P8?t=4m55s" onclick="window.open(this.href);return false; haha a ten druhej po něm, lakuje štětkou a potápěčský brýle na hlavě, ne na očích tehdá byli lidi odolnější, asi .. ale dílna, ty mašina - paráda
To ještě lidé uměli dělat rukama ...
Připomenulo mi to jak strýc se svými syny vyráběli první elektrickou kytaru pro školní beatovou skupinu z nějaké smrkové fošny co našli na půdě ...
Bratranec zase elektronkové zesilovače ...a pružinové echo z reproduktoru a gramofonové vložky ...
Lidi to hodně bavilo vytvářet dílo sami ...
Za týden už se hrálo v hospodě "na čajích"
Nazdáárek všetci zasa a opat nestíham moc sledovat cnc forum lebo byvam momentalne od rana do večera v dielni tak zasa odpovedám velmi neskoro.
marek: teda tak bellanca už lieta to som velmi velmi rád a až bude trošilinečku volnejšie postavím si ju konečne aj ja
Kiki Lopez: presne tak vreteno je z ebay 1.5kw už frčí tretím rokom k plnej spokojnosti
pavel55555: os X a Y su trapezy prieper 16mm stupanie 4mm chcelo by to zmenu za guličkač už mam kupeny stale ale neni kedy vymenit os Z je guličkač 16mm stupanie 5mm a podoprené tyče sú tam X a Y 20mm a os Z 16mm
pixell: velmi pekne dakujem za pochvalu a hlavu hore hlavne makaj na sebe dalej ani mne sa prve vyrobky moc nedarili a bolo to všelijaké
a aby bolo aj vidno že robím v dielni od nevidím do nevidím posielam fotky prvej lavackej gitary z mojej dielne
Chlapáci bol by mi niekto ochotný pomoct kludne aj za odmenu s nastavením a zapojením lasera na moje cnc? jedná sa o 1W laser ide mi o to aby som mohol vypalovat moje logo na gitary. Moc by som bol vdačný. Potrebujem naozaj pomoct a dost surne a urychlene. A hlavne v čom to potom naprogramovat a jak to cele spojazdnit a či to bude fungovat cez EMC2. Mám tam drivery 2M542 a oddelovaciu dosku.... vreteno z číny spínam ručne cez frekvenčný menič a aj ho riadim ručne cez frekvenčný menič tak na doske su volne skoro všetky sloty.
Nemám bohužial momentalne dostatok času na laborovanie a študovanie tejto problematiky do podrobna a loga by som naozaj nutne potreboval už riešit.
- Pepa z depa
čau mulen,
jsem si na tebe vzpomněl, máš cestu do zahraničí prošláplou, Československé hudební nástroje mají ve světě zvuk, jdi to toho!
http://pozitivni-zpravy.cz/ceskym-hudeb ... zahranici/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepo dakujem velmi pekne za povzbudenie ešte musím najst niekoho kto mi pomože s tym cnc laserom nech majú moje gitary aj poriadne loga a bude to superPepa z depa píše:čau mulen,
Dá se ten laser ovládat logickým signálem? Pokud nevíš, najdi datasheet nebo sem aspoň napiš přesný typ.1mulen1 píše:Chlapáci bol by mi niekto ochotný pomoct kludne aj za odmenu s nastavením a zapojením lasera na moje cnc?
Já laser ovládal signálem "spindle on", měl by to zvládat jakýkoliv "přehrávač" g-kódu (já jedu na LinuxCNC), g-kód jsem si generoval z výstupu Eagle sám.
V jaký formě máš to logo? Byl bys to schopen vyexportovat do DXF? Pak bych mohl s generovánim kódu pomoci.
Ale třeba se ozve nějaký laserový profík a řekne, jak se to dělá správně.
Jakej máš vlastně CAM?
T.
Tak rozobral som to datasheet tam žiadny nieje ale vyzerá to že to bude niečo podobného tomuto http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Go ... Swqu9VJLFE" onclick="window.open(this.href);return false;Thomeeque píše:Dá se ten laser ovládat logickým signálem? Pokud nevíš, najdi datasheet nebo sem aspoň napiš přesný typ.1mulen1 píše:Chlapáci bol by mi niekto ochotný pomoct kludne aj za odmenu s nastavením a zapojením lasera na moje cnc?
T.
chcem sa spýtat ten TTL zapojím na spínanie vretena na oddelovacej doske napojím do zdroja 5V no a teraz hlavná otázka .... na začiatok kym sa to celé doladí aku vyšku dať na začiatok laser od obrobku? a ak som správne pochopil na čočke je závit tým štelujem hrúbku vypalovanej čiary? a čím sa riadi sila laseru? tým ako vysoko je od obrobku?
velmy by ma zaujimalo ci sa tymto da nieco realne palit ????
mal som nieco podobne a palit sa s tym nedalo nic
palil som akurat cierne miesto na plagate s motoroku
na biele miesto sa to VOBEC nechytalo
ale ako pisem rad by som vedel ci sa s tym da nieco vyrabat
https://youtu.be/B1A19DLW7PM" onclick="window.open(this.href);return false;
