22. 12. 2014, 7:36
Ale to víš, že se (asi) dá.
To "asi" tam píšu proto, že je možné, že je ta deska fakt vadná. Ale kupovat jinou desku aniž bys vyzkoušel jiné (snažší) varianty je podle mě předčasné.
Napřed bys sem měl dát fotku a popis té své desky. Tím se dá potvrdit nebo vyloučit to, že je to nějaká notoricky průserová deska.
Potom zkontroluj a případně pošli zapojení, a taky napiš jaký LPT port používáš (integrovaný na desce nebo nějakou PCI LPT kartu).
Pak bych tam zkusil pustit LinuxCNC a nechal změřit jitter.
Pokud až sem to bude všechno OK, tak pak můžeš buď laborovat a měřit (prohodit osy, proměřit napětí a jeho pokles při zátěži, ladit rychlosti atd.), nebo zkoušet pomocí jiné techniky (buď nějaký generátor pulzů STEP nebo svou desku zkusit připojit ke stroji někoho jiného, komu to chodí).
Jinak ty tvoje parametry 25 kHz bez mikrokrokování, rychlost 100 mm/s (tedy 6000 mm/min) se mi nezdají jako zrovna optimální. O rampách tady už řeč byla.
