Dobrý den chtěl bych se prosím zeptat na výběr elektroniky z ebay a jaké s ní máte skušenosti http://www.ebay.com/itm/Wantai-3Axis-Ne ... 1401477908 stavím frézu pracovní plocha 160x130x20 cm . Dále bych se chtěl zeptat zda-li by byla tato elektronika kompatibilní s programem Mach 3.
Předem děkuji za odpovědi
Výběr elektroniky z Ebay
Mám tuto sestavu na řízení frézky.Jsou to hodně velké motory - přídržný moment 11Nm.S rychlostí točení to není nijak slavný , s těmi drivery a zdroji cca 300 ot/min aby to spolehlivě točilo kuličkovým šroubem průměru 32mm (dvě matice proti sobě ).Stroj je předělaná frézka něco jako F3V hmotnost cca 2,5t. Po úpravě driveru na napájení napětím cca 120V to spolehlivě dává 500 - 600 ot/min což při stoupání šroubu 5mm dělá 2500mm/min.Zároveň se zvýšením napájení snížili vibrace motoru.Tyto motory mají velkou indukčnost cca 22mH ,a chtělo by to napájení driverů přímo ze sítě.Pak by stroj bez problému běhal cca 3000 - 4000 mm/s.Za ty peníze dobrý .Ta oddělovací deska taky funguje bez problémů (do frekvence 20KHz).
