chtěl jsem odstranit rezonující krokáče a náhodou jsem narazil na mechanické řešení pomocí "tlumiče" viz. obrázek. Vyrobil jsem si pokusný vzorek a opravdu to funguje! nejen že jsem odstranil rezonance ale dostal jsem se na rychlosti posunu o kterých jsem si mohl nechat jen zdát. Existuje i komerční řešení.
více info na http://www.cnczone.com/forums/stepper_m ... amper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
řešení rezonance krokových motorů
Ahoj. Doposud mě rezonance nenijak extra netrápily. Ale to píšeš, zní zajímavě. Mohl bys, prosím Tě, jen tak pro ilustraci napsat, na jakém vedení, šroubu, délce, motoru a mikrokrokování to provozuješ? Kolik se z toho dalo vymáčknout před úpravou a co to umí po ní? Díky
Vedení je na nepodepřených tyčích 20mm délka 800mm, šroub 12x3 trapez s mosaznou matkou, mikrokrok 4800.
Před úpravou max. 970 mm/min po úpravě v pohodě co dovolilo řízení 2500mm/min. Po nastavení menšího mikrokroku klidně i 4000mm/min. To už ale bylo hodně na ten trapez.
Pouzdro jsem vyrobil ze silonu 38x18 a valecky ocelové 9.5x16. Dulezite je mít vůli v domečku pro valecky, jinak to neplní svou funkci. Zkoušel jsem ty valecky zafixovat, a rázem to přestalo fungovat.
