Zalievané matice a vodiace púzdra z Epoxidu.
devahoch
28. 9. 2011, 8:19
Pustím sa do stávby CNC frézky na plast. Rozmyšlám nad zalievaním vodiacich púzdier a matíc z epoxidovej živice. Na http://www.CNC1.EU" onclick="window.open(this.href);return false; som videl ako všetky matice a púzdra sú z umelej hmoty, preto sa mi to inšpiralo. Máte niekto skúsenosti s výrobou tých drahých komponentov? Ja nemám ani frézku ani sústruh a zvolím nejakú lacnejšiu cestu. Poráďte :D
ledvinap
28. 9. 2011, 12:31
Najdi si a foru GS-superfluid od http://www.davex.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Je to epoxid plneny grafitem, neni to drahe a funguje. Zkousel jsem udelat vodici pouzdro na tyc (nejaka z tiskarny), docela to fungovalo, jen je treba mazat, jinak se to 'kouse'. Mozna by pomohlo trosku to zalapovat a udelat nejake drazky. Par lidi tu zkouselo matice na trapezovy sroub, celkem to funguje, jen asi bude problem s vycentrovanim matice.
Oliver Rovný
21. 10. 2011, 3:24
Tiez hladam klzny material bez zmrastenia, ktory by sa dal v tekutom stave naliat medzi vodiace plochy a protiplochu po vzajomnom presnom ustaveni casti. Videl som, ze tento princip sa v praxi uspesne vyuziva. Len neviem takuto tekutu hmotu najst. Za rady vopred dakujem.
2 Ledvinap:
Aky je primarny ucel hmoty od Davexu? Na stranke som nenasiel info. Diki za odpoved.
Oliver Rovný
21. 10. 2011, 3:57
Uz som to nasiel, je to dawex, nie davex, to ma zmiatlo :)
GS superfluid vyzera pre mna velmi zaujimavo
http://www.dawex.cz/userFiles/technicke ... -fluid.pdf
AcemanLB
21. 10. 2011, 4:25
Můžu potvrdit, mám rotační matice na dvou osách a fungují přes rok bez problémů. Vycentrování jsem udělal tak, že jsem si udělal hrubou formu, odlil matici se šroubem zhruba umístěným na středu a pak to vytvrzené nechal i se šroubem upnout na soustruh a tam stočit na požadovaný rozměr. Až potom jsem šroub vyndal.
devahoch
26. 10. 2011, 12:50
Kupoval som SuperFluid ( vyraba tu na Slovensku v Močenku akuraz 6 km odo mňa, má 10 krát kĺznejšiu schopnosť ako broz, aspoň to napísal výrobca. 1 kilo stala 18 eur bez DPH. Zalieval som aj matice aj púzdro, bohužial matice sú moc tesne a som nevedel rozhýbať a som rozbil zopár závitov preto som tam dal trapézové kovové matice. Kĺzne púzdra sú dobré a už sú montované na vedenie. Dám vedieť ešte.
Na stránke výrobcu http://www.movychem.sk/predajne-miesta" onclick="window.open(this.href);return false; sú adresy predajní, ak niekomu pomôže.
Zpět na „lineárni vedení“
