Co jste dneska bastlili?
asi takovéhle letadlo
http://www.evektor.cz/en/sportstar-epos.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
.. to je nádhera, smrt spalovačům
Na vreteno pride koš s odsavaním a bude to zakryté a navyše zuby budem mazať suchým teflonom aby nekapol olej na drevo.Ešte to nie je dokončené.vypadá to perfektně, jen jsem zvědavý jak ty ozubené kola budeš krytovat??
Ešte som neodprezentoval svoj predchozí stroj, takže na tento si budete musieť počkať.Těším se na videíčko!
Mimochodom už som slubil vela videíí. Niekedy neskor budu.
Dnes jsem dobastlil destičku pro galvanické oddělení signálů řízení frekvenčního měniče (SPINDLE_ON, SPINDLE_CCW a SPINDLE_PWM), díky který to konečně můžu vše propojit, mazlik je zase o něco chytřejší.
Při návrhu PCB se mi malinko popletlo číslování pinů u mini-DIN konektoru, ze šesti spojů jsem trefil rovných nula spojů, tak jsem to musel takto zalátat
PWM bude chtít ještě poladit, nejede to v plném rozsahu, jinak je to gut.
Brou, T.
Brou, T.
Tak hotovo předpokládaný max výkon 100koní, hmotnost cca 20 kg Ri 0.019 ohm, cca 2300RPM U 350V, vodní chlazení. Tak snad bude taky čas na mojí přestavbu frézky..
Luboši, moc pěkný. Na tak malý motor takový výkon bych nečekal. Když si vezmu, že asynchroňák podobného výkonu u nás na dvoře má průměr k jednomu metru na dva metry délky. Jinak proč používáš koně? Pozoruju, že se vrací starý jednotky který už měli dávno být zapomenutý v propadlišti dějin a jsem z toho docela naštvanej.
