Postprocesor .HOP
CAM software
crappa
6. 7. 2016, 7:42
Zdravím,
nevíte někdo kde sehnat konventor ze souborů například .nc na .hop ?? Používáme Holz-her 7225 obráběcí centrum(dřevo) a pracuje pouze se soubory s příponou .hop. Dostali jsme k tomu základní program campus/aCADeny/HOPS cam .. ale bohužel je to značně nedostačující program pro to co potřebujeme. Navíc pracuji v Solidworksu a do HOPSU musím znovu vše překreslit pokud to nelze přes .dwg . HSMworks je dle mého názoru a podle přečtených recenzí pro nás ideál, ale bohužel nemá výstup v .hop. Jediný program co jsem našel na netu s výstupem pro .hop je CORPUS cad/cam software. Je to ale další samostatný program. Takže nemá někdo postprocessor nebo neví kde koupit aby byl výstup v souborech s příponou .hop???? :)
Díky za odpověď
postprocesory se pisi na miru masine
takze sezen popis toho formatu HOP a musi to jit nejak udelat
6. 7. 2016, 11:11
Zkus sem nějaký ten *.hop soubor přiložit, jestli máš, ideálně víc, zanalyzujeme.. Zabal je do zipu.
crappa
20. 7. 2016, 11:20
posílám pár jednodušších souborů. děkuji
hops.rar
(17.52 KiB) Staženo 262 x
Juro
20. 7. 2016, 12:11
Chod do ovladacich panelov podla obrazka a zvol moznost tak, aby si videl koncovky suborov.
Potom jednoducho prepis koncovku na tvoju pozadovanu a mas to.
20. 7. 2016, 3:37
Proč všichni použiváte rar, když ve windows je integrovaná metoda zip, ale rar nikoliv? Kouknul bych se na to, ale nechce se mi instalovat si do systému nějaký záhadný software...
20. 7. 2016, 6:13
Tady je ukázka jednoho ze souborů:
;MAKROTYP=0
;INSTVERSION=6.4.9.0
;EXEVERSION=6.6.2.213[Hops.exe]
;BILD=sablona_B_S_590x440.wmf
;INFO=
;WZGV=7225K_106
;WZGVCONFIG=
;MASCHINE=SIMU
;NCNAME=sablona B_S_590x440
;KOMMENTAR=
;DX=0
;DY=0
;DZ=0
;DIALOGDLL=Dialoge.Dll
;DIALOGPROC=StandardFormAnzeigen
;DIALOGKIND=0
;AUTOSCRIPTSTART=1
;BUTTONBILD=
;DIMENSION_UNIT=0
VARS
DX := 590.0000;
DY := 490.0000;
DZ := 18;
START
Fertigteil(DX,DY,DZ,0,0,0,0,0,'',0,0,0)
;$F$
WZF(1,_VE,_V,_VA,_SD,_ANF,'1')
Ebene0()
KB('K1','',590.0000,460.0000,0,'')
KG03M('',560.0000,490.0000,_Z,560.0000,460.0000,'')
KG01('',30.0000,490.0000,_Z,'')
KG03M('',0.0000,460.0000,_Z,30.0000,460.0000,'')
KG01('',0.0000,30.0000,_Z,'')
KG03M('',30.0000,0.0000,_Z,30.0000,30.0000,'')
KG01('',560.0000,0.0000,_Z,'')
KG03M('',590.0000,30.0000,_Z,560.0000,30.0000,'')
KG01('',590.0000,460.0000,_Z,'')
KSP('???','???',-2,2,2,3,0,0,0,0,1,0,0,_AT_MAXDEPTH,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
KonturFraesen('K1','KSP','KEP',0,0,0,0,0,0,0,0)
EP(2,3,0)
;$F$
Ebene0()
KB('K2','',409.9999,228.3873,0,'')
KG03M('',180.0001,228.3873,_Z,295.0000,228.5563,'')
KG03M('',221.3171,111.9657,_Z,334.6328,217.7227,'')
KG03M('',273.7092,78.4906,_Z,312.7007,197.2536,'')
KG03M('',295.0000,75.0000,_Z,295.5445,144.9979,'')
KG03M('',316.2908,78.4906,_Z,294.4555,144.9979,'')
KG03M('',368.6829,111.9657,_Z,277.2993,197.2536,'')
KG03M('',409.9999,228.3873,_Z,255.3672,217.7227,'')
KSP('???','???',-2,1,2,3,0,0,0,0,1,0,0,_AT_MAXDEPTH,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
KonturFraesen('K2','KSP','KEP',0,0,0,0,0,0,0,0)
EP(2,3,0)
CALL HH_Park ( VAL PARK:=3,X:=0,Y:=0)
24. 7. 2016, 10:27
Zdar, podobný dotaz proběhl zde: http://forums.autodesk.com/t5/forums/fo ... lse/page/1
Je tam přiložena i příručka: 13144_Hop_Interface_en.pdf
Mrkni na _DINISO_CALL, to by mělo umožnit spustit klasický NC gcode z externího souboru.
A ještě jedno, možná lepší vlákno jsem teď našel: http://forums.autodesk.com/t5/forums/fo ... lse/page/1. A tady nějaký německý, u toho kvalitu moc neposoudim, ale na konci se pěkně děkuje, takže možná taky dobrý :): http://www.woodcnc.de/forum/archive/ind ... -2062.html
T.
Euronymous
9. 8. 2016, 10:02
trochu se v syntaxi *.hop souborů vyznám. Můžu ti napsat post i pro HSM works. Dej mi vědět.
M.
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
www.cadcam-softcz.cz
Zpět na „CAM“
