sraz Vysočina 18/10/2014 - změna místa srazu
díky, díky, díky ... i já byl spokojený se zájmem z Vaší strany a celkově i průběhem, a také mile překvapený, že jste se během odpoledne nerozprchli někam do hospody - naopak někteří čile diskutovali ještě o půl desáté večer.
Paní navíc slíbila, že pokud se zase domluvíme, připraví kávu a štrůdl a prostory.
Ano perfekt, a až nám všem spraví dálnici bude ta cesta ještě rychlejší (doufám že to do příštího srazu stihnou)
Informace zdánlivě nesouvisející, ale účastníci budou vědět:
- Ty tenké vodiče jsou skvělé. Mají dobrý poměr vodič/izolace a skvěle se pájí. Paráda.
- Ty mikrospínače-potenciometry bohužel nejsou lineární. Jsou vpodstatě dvouúrovňové, při sepnutí mají nějaký odpor a rozepnují jiný. Takže se dá poznat utržený drát, ale pro měření hloubky stisku to použít nelze.
na sucho?
ne, není to o vlastnostech cínu,marekzcke píše: Pro zajimavost. Proc se nemuzou kabely do aut pajet?
nakonec je v autě spousta cínových spojů na deskách pod palubkou, v řídících jednotkách, občas světlech atd ...
ale všude, kde drátový spoj vede vzduchem, se používají lisované kontakty. (krimpování)
naražený kontakt má dvě části, jedna sevře vodič přes izolaci a druhá odizolovanou část vodiče.
ta část co sevře vlastní žíly vodiče se kontroluje na správné "utažení" - lednotlivé drátky nesmí být moc volné - pak by to nevyhovělo pevností na trhací zkoušce (a provozu)
ale nesmí být ani stažená tak, aby rozdrtila ty drátky - to by se přeštíply a opět by to nevyhovělo pevností. Navíc má na hranách tvar trumpety, aby se drátky o hranu neustřihly. Za provozu se běžně dělají jak trhací zkoušky tak řezy kontaktu a následně jejich kontrola pod mikroskopem.
Je to odzkoušeno, že jde o nejspolehlivější způsob spojení.
Cínování naopak tvoří ostrý přechod ocínovaných drátků - cínem nejde udělat ta trumpeta. Navíc to jde obtížně ocínovat, aniž by se poškodila izolace vodiče - a tedy další pevnostní místo by selhalo.
+ je to zhoršeno povinností (EU) používat bezolovnatý cín, který má vyšší teplotu tání a proto je vůči izolaci (a elektronickým součástkám) méně vhodný. (+ nikdo netuší, co udělají spoje s bezolovnatou pájkou za 10 let)
I v rozvaděčích pod šroubek se konce lanek necínují, ale mačkají do dutinky - z obdobného důvodu.
(PS - pokud v rozvaděči použijete dutinky, je dobré mít odpovídající kleště - jinak je dobré za lanko opatřené dutinkou a stažené ve svorce šroubkem ... zatahat, občas jde velice lehko vytrhnout.)
- Kilovolt
Jako vyštudovanej elektrotechnik a profesí elektrikář jsem se taky divil, jak pájka může "navlhnout". Cín a pájky s cínem jsou vůči vodě netečný. V autě jsou v tom především prachy a pájení kabelů by to hodně prodražilo - ostatní jak napsal chb. Jinak k k propojování součástek na dps se údajně (jěště jsem to neviděl na vlastní bulvy) používá vodivé lepidlo a to nasákavý je.
No ona nevlhne přímo pájka, to jsem napsal blbě.
Jde o složitý proces chování difůzní vrstvy cín / měď, kterou elektrochemická koroze a teplota narušuje, vznikají mikro trhlinky do nich se dostává vlhkost a dále podporuje tento proces.
Ve finále se oddělí spoj od plošky, buď elektricky nebo i mechanicky (častý problém staré elektroniky např. TV).
U plošňáku se spoje snadno ošetří lakem a vliv se zásadně omezí, nebo úplně zruší (během životnosti výrobku) u kabelu to dost dobře nejde.
Ale jak psal chb, zásadní důvody jsou zcela jiné
v modelarine vzdy platilo draty zaskripnout do konektoru paklize to jde namisto letovani
letovane se uklepou a vzeslo to z praxe
ve finale to upadlo presne na rozhrani kam az dotekl cin a kde zacinaly volne dratky z te licny
koncentruje se tam mechanicke namahani a je to typicky schovane pod izolaci coz je taky super zalezitost kdyz se to pak hleda
z vlastni zkusenosti muzu potvrdit uz se mi to nekolikrat stalo
Zdravím Pro me to byly hodně zajímavý poprvé jsem viděl 3D tisk v akci supr. I povídání o softverech poučný. Boužel Po 4 hodinách mě vypršel čas Ale bylo fain Vás poznat osobně. Díky Moc
S železem jak s plastelínou
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
