Konektory na kablíky k motorum
Tak tohle je můj favorit, je tam 6ti pin ale je i 4:
https://www.gme.cz/konektor-mini-din-mdd6st" onclick="window.open(this.href);return false;
myslíte si, že to snese ty 3A motůrky ?
Ty nejsou špatný, ale nejsou "do panelu", jsou dělaný, aby se volně plandaly na kabelech. Sice se k nim vyrábí taková příchytka, která to udrží přichycený k nějakýmu plechu, tu ale v GM v nabídce nevidím. Takže pokud se vyřeší to přichycení, mohlo by to být OK, odolný proti lítajícím šponám a emulzi.
Jsou pro automobily, takže proudy 10A bez problémů.
Dodatečně, ten komentář je k superseal konektorům, minidin jsou prudce nevhodné.
- jova
A co se podívat do světa modelářů?
Třeba takový MPX by mohl podle mě vyhovovat.
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2012030005
Nesnese, jmenovitý proud je 1 A na kontakt, ale tuhle hodnotu uvádí kvalitní výrobce (Lumberg) jako hraniční. Když je koupíš v GMe, budeš rád, pokud vůbec povedou proud.Arnold píše:...myslíte si, že to snese ty 3A motůrky ?
Konektory MIC mají povolený proud 1 A na kontakt, takže ano, nic moc.pafik píše:K těm konektorům.
Ty na fotce jsou mikrofonní. Je třeba se podívat do katalogového listu na maximální proud. Vypadaj sice robustně, ale pokud se dobře pamatuju, nemaj žádný extra proudy.
Ovšem pozor, čínští výrobci s přehledem uvádějí povolený proud 5 A, ovšem neuvádějí, zda je to pro jeden, či všechny kontakty...
Tady už to pravda není:Konektory XLR jsou signálové audio konektory, zase vypadaj robustně, jsou větší, než ty mikrofonní, ale nemaj doporučené proudy tak vysoko.
3 pin - 15 A na kontakt
4 pin - 10 A na kontakt
5 pin - 7,5 A na kontakt
a mini XLR
5 A na kontakt
Ovšem to zas platí jen pro konektory od renomovaných výrobců, které většinou stojí stovky korun.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Než nějaké konektory vybereš, tak bys možná měl promyslet a zreálnit své požadavky.
3A už zase není tak malý proud, takže konektor na to musí být dimenzovaný, a bude tedy pravděpodobně ne úplně malý.
Konektory jsou přece jen náchylné k problémům, takže jejich minimalizace po cestě je žádoucí. Nevím, cos myslel tím "propojit kabely také mezi řetězy", ale pokud to není nezbytně nutné, tak se snaž spíš udržet počet konektorů menší. Letovaný spoj je určitě spolehlivější a levnější (samozřejmě myslím dobře udělaný letovaný spoj, že).
Ty mikrofonní konektory cos měl na prvním obrázku (já jim tradičně říkám XLR, i když to nejsou XLR, ale už se to asi neodnaučím) jsou poměrně zdařilé. Mám jich spoustu (všechny levné z Číny) a absolutně bez problémů i pro dost velké proudy. Ony sice mají katalogově teoreticky malé povolené proudy, ale řekl bych, že to spíš plyne z toho, že pro silové věci nejsou primárně určené a tak se výrobce do katalogu nesnaží nacpat žádné dramatické hodnoty (jako to často dělá u silových konektorů). Nakonec jsou levné, tak není problém si jednu dvojici koupit a změřit si je. Já to dělal, a proto je používám.
Byla tu zmínka o případném otočení konektoru a případném následném odpravení driveru. Je dobré na případnou omylnost myslet předem a zapojení konektoru navrhnout tak, aby když ho omylem otočíš (pokud to teda mechanicky bude možné), tak abys jen navzájem prohodil cívky (motor pojede naopak), ale jinak aby se nic nestalo.
No jako elektroamatér jsem netušil, že i takový konektor je věda. Když vlastně srovnám vnitřnosti konektorů, většinou tam je materiálově ¨kus železa¨. Jak říkám, elektřině nerozumím.
- Koukal jsem také na USB, je 4 pin a v provednení 3.0 má prý zvládnout až 5A. Používá to někdo ? Ta stavebnice mi přijde docela fajn.
- Ty XLR si nakonec tedy objednám, dnes jsem je dokonce viděl na termolisu a ten se zahřívá až na teploty kolem 200°C.
to hobbyrobot:
nevím, kdes to vzal. V GM maj datasheet, ty na tlustý proudy, jak píšeš, se nejmenujou XLR, ale AKBU, AEBU a podobně, a podezírám je, že to jsou speciály na sítové napájení, co vypadaj jako XLR. Neutriky jsou určitě kvalitní, ale ono to bude asi tak, že pokud jsou navržený na nf signály, tak maj zaručovaný parametry na nf signály. Když přes to poženeš 10A, tak to třeba mechanicky vydrží, ty kolíky jsou tlustý dost, (akorát jestli je dostatečnej přítlak protikusu), ale pak už to třeba nebude vyhovovat signálově. Když koukám na ty WEIPU konektory, tak maj kolíky slabší, než XLR, ale proud udávanej 15A. Jsou na to navržený. Jen podle vizáže kontaktů nemůžeš soudit, klasická sítová vidlice má kolíky tlustý 5mm či tak nějak a proud "jen" 16A.
Proto říkám, že je třeba posuzovat konstrukci celého konektoru; materiál kontaktů, povrchovku, izolant, plášť, jako celek, a ne si říct, že když to má tlustý kolíky, tak to hodně vydrží. Výrobci věděj, proč udávaj proud, co udávaj. Aspoň ti solidní.
Na pin nebo na konektor? Předpokládám, že na konektor; nedokážu si představit, jak teče DB pětadvacítkou dohromady 125A. Teda dokážu, na silvestra místo vachejtliček .
A jelikož jsem viděl nejmenší DB devítipinový, je to 0,55A na pin, a to si myslím, že by mohly ty piny vydržet. Při pokojové teplotě.
tam se projevuje skin efekt, což IMHO u vodičů ke krokaci taky
Na mojom Isel-i sú originálne sub 9 konektory s pozlátenými pinmi na pripojení krokáčov, prúd je 4A cez paralelne pripojené 2 piny. Je pravda, že tie piny sú pozlátené a nebudú z GM . Ale evidentne ani profi výrobcovia sa týmto konektorom nevyhýbajú.Na pin nebo na konektor? Předpokládám, že na konektor; nedokážu si představit, jak teče DB pětadvacítkou dohromady 125A. Teda dokážu, na silvestra místo vachejtliček .
