zdravim vsetkych
rad by som vedel nazor na vreteno vhodne pre zliatiny hlinika do cca 70 eur (2000kc).
momentalne uvazujem nad tymito:
makita GD0602
http://brusky.heureka.sk/makita-gd0602/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
makita 3709
http://frezky.heureka.sk/makita-3709/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
caucau
http://www.caucau.sk/horna-freza-850w-1010" onclick="window.open(this.href);return false;
DWT GS06-27 LV
http://brusky.heureka.sk/dwt-gs06-27-lv/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
ake su vase nazory?
mojim favoritom je makita 3709 alebo caucau. ale nie som si isty kvalitou toho caucau (co sa tyka ulozenia v loziskach).
low-cost vreteno pre AL
- Pepa z depa
Čau, cau cau je čína, ta Makita 3709 je skutečně nejlepší volba a dokonce se prodává jenom to vřeteno, bez toho hliníkového "lešení", pouze v kartonové krabici a je to o třetinu levnější
- Pepa z depa
... sorry, hledal jsem ji všude a už se neprodává, tak asi byla moc levná a malý výdělek pro Makitu
(ale nekecám, držel jsem ji loni v ruce v prodejně Nářadí-Veselý)
... pro tebe teda v tuhle dobu, za mě asi nejlepší ta Makita 3709
dakujem za nazory. potvrdili mi moje domnienky.
do hry vstupilo dalsie mozne vreteno (freza) Makita RT0700C:
http://frezky.heureka.sk/makita-rt0700c/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
a vyzera to ze vezmem toto, pretoze ma aj regulaciu otacok a elektronicke udrziavanie otacok v zabere.
navyse je telo hlinikove.
a rozdiel v cene je 20 eur, co nie je az tak hrozne. ake su vase skusenosti s tymto vretenom?
resp. makita 3709 vs makita rt0700c ?
vdaka
vdaka
na youtube som nasiel meranie hadzavosti vretena caucau.
hadzavost nameral 0,18 mm vo vzdialenosti 25mm od kliestiny. co je dost vzhladom na to, na co to ma byt urcene.
https://www.youtube.com/watch?v=9bbtfEisHno" onclick="window.open(this.href);return false;
ked objednam makitu rt0700c tak by som chcel odmerat hadzavost a dat info tu. dufam ze nezabudnem
Synek to měření docela odfláknul.straciam píše:na youtube som nasiel meranie hadzavosti vretena caucau.
Minimálně měl na té fréze označit maximální a minimální výchylku, pak tu frézu vyndat a upnout stejně ještě jednou, pak otočit frézu o 180 a nakonec otočit kleštinu o 180 stupňů.
Takhle houby ví, jestli mu háže vřeteno, klešina, nebo má křivou frézu.
bojim se ze tyhle vretena jsou na tom +- stejne
jsou vsechna +- na stejny ucel (ruzne dlabani dreva atd....) a tam se s tim pocita, nevadi to
vretena na kov maji uplne jine ulozeni protoze tam uz je treba dodrzovat max. zatizeni britu v setinach nebo jeste mnohem mensi a tomu musi odpovidat hazivost
jinak to znici nastroj pri prvni otacce v zaberu
ono to treba ani neni okem poznat ale je hotovo
