spirálové kryty kuličkového šroubu
Topol
2. 11. 2014, 9:27
Ahoj, potřeboval bych zakrytovat kuličkáč na ose Z a Y, koukal jsem po spirálových pružinách o kterých si myslím, že při složení zaberou menší vzdálenost než krycí měch, ale nemohu zjistit cenu. Stačí mi, když mi někdo poradí kde popř. v Praze se dají sehnat a kolik to tak stojí. Potřebuju zakrytovat 16 průměr a budu potřebovat tak 4ks, stačí jestli někdo nevíte přibližnou cenu za metr. Dík
potraviny
3. 11. 2014, 12:40
Měch ti u nás vyjde daleko levněji. Taky jsem je honil a kulil jen očima kolik za to chtějí, potřeboval jsem pro průměr šroubu 15mm a vychází cca od 1600,- do 2500,- za ks bez dph. :D
Omrkni Aliexpress, tam vyjdou i poštovným z číny laciněji jak u nás. :D
potraviny
3. 11. 2014, 12:46
Ještě tě trochu popíchnu :D
zkus si je utočit, je to pakárna ale jde to. Jen při délce 650 jsem se ani neuprd. :D
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Materiál, podkladová planžeta http://www.mepac-eshop.cz/planzety" onclick="window.open(this.href);return false;
marekzcke
3. 11. 2014, 4:46
Asi je blbost pouzit tohle Obrázek ?
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
WatchManiac
3. 11. 2014, 5:02
Tak toto IMHO práveže nemusí byť až taká veľká blbosť... Akurát musíš rozmontovať posuv, pri tých špirálových pružinách sa to dá aj bez (keď nedáš príruby).
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
3. 11. 2014, 5:22
ono ty spirálový je taky podstatně jednodušší navlékat, alespoň na velký šrouby.. to když se ti rozmotá tak to už těžko nacpeš do příruby..to má už sílu jak kráva.. a když to do příruby nedáš tak to netěsní a plandá..
moje zkušenost s cenou je že je lepší poptat víc podobnejch rozměrů, tam jsou neskutečné rozdíly.. já kupoval na velke 40kovej šroub a některý byly za 800 a některý taky za 2500.. (stejná firma, jen ten jeden byl třeba o 20mm delší což nevadí ale o polovinu levnější což potěší..)
Topol
3. 11. 2014, 8:04
Ja dneska rano volal do Hiwinu a Matisu, poptaval jsem jen přibližnou delku cena za obyc byla kolem 1000,- bez dph, zkusim se poptat na ty cenovy rozdily. Volil jsem ty pruziny, protože a/ nemusim je kotvit b/ ve svinutem stavu nezabiraji tolik mista jak mechy c/ a nevypadaj nejhur , sem limitovanej tou cenou tak nevim, jestli při mojich rychlostech to ma smysl, onehda tu někdo psal ze do 2000mm/s to nemá smysl.
Na alliexpresu to prodava jeden prodejce, nama tam poradne ani rozmery a nemá moc vysoke hodnoceni, protože mi tam chybeli ty rozmery tak nevim l a d, ale cena nebyla az tak rozdilna. Stocit to nemuzu, Co myslite, ma to smysl při obrabeni AL a cinskym sroubu za 1200??
potraviny
4. 11. 2014, 4:57
Tenkrát jsem honil spirály 25-650-50
Hustego 102Eur + dph + doprava /2ks
Matis 3331,-Kč. + dph + doprava /2ks
VemmTrading 3104,- Kč. + dph + doprava /2ks
Z číny z Ali 2200,- Kč. sakum prdum /2ks :D
Cjuz
7. 12. 2020, 7:40
naváži na téma s nezodpovězeným dotazem
má smysl kryt šroubu (osa je nad vřetenem) při hoby obrábění a čínských kuličkáčích (je tam skoro stejná cena :) )
spirála stejně nechrání před jemnými špónami, radši bych matici KŠ doplnil nějakým stěrákem - nějaký tip?
7. 12. 2020, 9:40
Tyhle kryty jsem přestal používat, jakmile jsme začali obrábět hliník ve velkém. Ten prach se stejně dovnitř dostane a pak se tam utemuje a něco to urve. Když je to odkrytované - vypadá to blbě, ale alespoň to někdo občas vyčistí a nakonec to provozně vychází nejméně kalamitní.
To přídavné těsnění se dá snadno udělat z tekutých kluzných hmot. Je toho spousta. Dělal jsem s Chester metal slide přídavné těsnění na lineáry. Přidělal jsem tam rámeček, kolejnici zastříkl separačním voskem. Mezi těsnění a rekuperátor vozíku přivádím tlakový vzduch s olejem a funguje to skvěle.
shaolin
8. 12. 2020, 9:19
Kedysi som na takéto veci s nízkym zdvihom úspešne použil silikónové kryty tlmiča z bicykla.
Pokial je to len proti jemnému prachu a nie proti rýchlo lietajúcim velkým šponám, mohlo by to fungovať.
Cjuz
8. 12. 2020, 8:27
Tak jsem udělal nakonec krycí plast.
Abych chytil přesně tu šroubovici vytiskl jsem díl z PET-G, nasadil se zašroubovaným šroubem, nahřál pistolí jen ten lem a rychle vyšrouboval šroub. Šroubovice si drážku udělala sama. Vůle je prakticky nulová, přitom to nedrhne, odpor nepatrně větší než bez krytky.
Určitě to zachytí víc než ta měkká manžeta v matici, vyměnit se to dá snadno a tvar si můžu přizpůsobit dle potřeby.
Monteg
8. 12. 2020, 9:13
Tyhle řešení mají tu nevýhodu že stačí malinká šponka která se zasekne do plastu a už jezdí po šroubu - dře ho za chvíli se k ní přidají nečistoty a odtlačí plast od šroubu - už to netěsní a matka - šroub jdou do háje.
Pokud je to jen trochu možné přimlouvám se za měch :lol:
FrantaB
26. 1. 2022, 12:18
Trocha nekromancie-takže zkušenost na jemné špony a bordel ze suportovky na soustruhu je taková, že nechat šroub volně a pod dráhy dát krycí "střechu" je lepší varianta než krycí spirála?
Že je spirála super řešení na velké špony chápu, ale u toho jemného na nšj radji vidím a čistím...
Zpět na „Ostatní mechanika“
