soustružení G34
Horis223
13. 2. 2015, 2:07
Čau chlapi,
prosím Vás, potřeboval bych poradit se sestavení programu (sinumerik 840d) k následujícímu obrázku.
Něco už mám, ale někde dělám chybu a nemůžu na to přijít. konkrétně nemůžu se dostat na tu výstupní rozteč a šířku zubu.
Dělám to zapichovacím nožem o šířce 0,8mm, přidávám i část programu.
Jde mi pouze o vysoustružení toho závitu.
Zatím to praktikuju tak, že najedu před materiál a G33 najedu na Z0 a odtud bych měl už začít rozjíždět daný závit.
Jedu prvně jeden bok zubu, poté se posunu o šířku zubu+šířku nože a jedu druhý bok zubu. Jde mi o to že když to dělám takto tak mám na prvních 2 závitech větší zub o cca 0,2mm.
Nevím jestli dělám chybu já, nebo jestli to stroj nedokáže nějak synchronizovat (SP280SY).
Lámu si s tím hlavu už nějaký den a pořád ne a ne najít vhodný princip pro výrobu.
Budu rád za každou radu
G90 G54
G0 X100 Z200 Y0
N120 t7 d1
N130 g97 s800 m4 m8
N140 g0 x85 z-35
N150 g0 x82
N160 f0.2
N170 r1=55
N180 r2=55
N190 zac:
N200 g1 x=r1 z-35 f3
N210 g33 x=r2 z-30 k1,8 SF=0 LFON DILF=2
N220 g34 x=r2 z8 k1,8 f0.5
N230 g0 x82 LFOF
N240 g0 z-35
N250 r1=r1-0.2
N260 r2=r2-0.2
N270 if r1>=50,1 gotob zac
N280 g0 x85
N290 g0 x200 z200
N310 m5 m9
N120 t7 d1
N130 g97 s800 m4 m8
N140 g0 x85 z-33,4
N150 g0 x82
N160 f0.2
N170 r1=55
N180 r2=55
N190 zac:
N200 g1 x=r1 z-33,4 f3
N210 g33 x=r2 z-28,4 k1,8 SF=0 LFON DILF=2
N230 g0 x82 LFOF
N240 g0 z-33,4
N250 r1=r1-0.2
N260 r2=r2-0.2
N280 g0 x85
N290 g0 x200 z200
m5 m9
m30
Hardmesr
15. 2. 2015, 3:33
Jak jsem snad pochopil, jedná se o závit s proměnlivým stoupáním a programování pomocí R parametrů (Lineární progresivní/degresivní změna stoupání závitu G34, G35). Snad by pomohlo programovat G34 již v určité vzdálenosti od začátku závitu na obrobku (tak 2 stoupání). Jistě je tam problém stanovit správně šířku prvního závit na obrobku. Ono pověstné zachycení nuly se někdy sklouzne, než se správně chytí. Záleží samozřejmě na pohonech a nastavení tvrdosti chodu. Nebylo-li vyhnutí a začínal jsem závit ze zápichu, používal jsem funkci FFWON (tak nějak si ji pamatuji) na konci závitu pak FFWOF. stroj jede tvrdě. Nejsem si jist zda to pomůže. Stroj od stroje je jiný. Mám na vás také dotaz. Když jsem používal třeba podmínku IF[R1>=R4] THEN, musel jsem použít hranaté závorky, u vás je nevidím. Už to není třeba? A ještě jeden dotaz, Sinumerik 840D nemá cyklus řezání závitu s proměnlivým stoupáním, nebo zde nelze použít? Přeji příjemné programování.
Horis223
16. 2. 2015, 2:59
Zdravím,
děkuji za reakci, závit začínám před obrobkem (ne ze zápichu). Jak píšete začít 2 stoupání před, tak přesně takto to mám naprogramované teď. Můj problém je v tom že mám nůž o šířce 0,8mm a když začínám o 2 stoupání před obrobkem, tak musím začít o dva přírůstky menším stoupáním. Ale tím že mám šířku nože 0,8mm a stoupání před obrobkem je 1,3mm (kde zub je 0,6mm a tudíž drážka 0,7mm), tak mi to první zub o tu 0,1mm vezme. Takže spíš mi jde teď o to jestli vůbec lze a případně jak spočítat kde mám začít s G33, na jakou adresu v Z dojet a od ní už jet G34. Protože G34 se mi to nedaří skrz právě šířku desky.
Ale samozřejmě je možné že to jde i jinak, nebo prostě někde dělám chybu.
PS.:Funkci FFWON vyzkouším také, jen mám dotaz, kam bych ji měl umístit? Těsně před cyklus G34, nebo bych ho měl dát už před najíždění na G33? Z mého pohledu bych ho spíše viděl před G34, bylo by to tak správně?
Omlouvám se, těm kterým to nebude moc srozumitelné, nevím jak lépe to popsat.
N230 g0 x82 LFOF
Co se týče vašich dotazů, ve starším Sinumeriku jsem nedělal, ale v této verzi závorky nejsou třeba. A cyklus na závit s proměnným stoupáním jsem u této verze nenašel (takže jestli by šel nebo nešel použít se nedozvíme).
Hardmesr
16. 2. 2015, 9:58
To je zajímavý problém a patrně v něm pobudete sám. To, že jsem jezdil z drážky bylo dáno součástkou. U vás to snad jedině vyzkoušet, já bych dal FFWON hned na začátek řezání závitu, tady ještě před G33 a FFWOF po dokončení závitu. To jsou ale hraběcí rady, zde snad jen vyzkoušet.
Horis223
17. 2. 2015, 10:35
Přesto děkuji za rady. Nějak se s tím poperu, o víkendu zkusím do programu vložit funkci FFWON a uvidím jestli se něco stane.
Hardmesr
8. 6. 2015, 12:06
Horis223 - Pro poučení druhých bych prosil dodat vysvětlení, jak se zkoušky zdařily, to je nejlepší rada. Nestačí jenom vznést dotaž a pak už nic.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
