Uvažuji o návrhu 3 osé desky pro malé cnc stroje. Vstum respektive oddělení je jasné ale pak nevím co použít jako výkonej prvek:
1) obvod tb 6560
2)obvod l297 a obvodem l298
3)obvod l297 a koncové tranzistory mosfet
Nejraději bych použil variantu číslo 3 (kvůli větší proudové zatížitelnosti) ale zase bavíme se o manších cnc frézkách takže ty 3 ampery na fazi by měli postačovat. Byl bych rád kdyby ste se někdo podělil o zkušenosti se zapojením s mosfety. Předem moc děkuji
Z čeho pleskat drivery
Co řikáte na toto zapojení?
http://mcu.cz/comment-n3254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to nejjednodušší katalogové zapojení, navíc bez snižování proudu při nečinnosti.
Pokud tě to baví, tak si to postav. Pokud tě to nebaví, tak stejné drivery (nebo spíš i lepší, protože se snižováním proudu, navíc s optickým oddělením) si můžeš na eBay koupit kolem 10 USD (jednoosé drivery s TB6560).
