Impulzni rele
Ahoj vsem,
nevite nekdo zda se vyrabi impulzni rele, ktere se do delky impulzu treba 5vterin chova jako obyc. spinaci rele, ale od 5vterin a vyse se chova jiz jako impulzni, tak tedy ze do doby dalsiho pulzu je trvale sepnute a to i v pripade ze ovladaci svorky jsou bez napeti.
Ahoj, díky. Taky jsem myslel na PLC, koukal jsem na LOGO, navíc přikoupit software + kabel = drahé. Teco https://www.papouch.com/cz/shop/product ... g2-10hr-a/" onclick="window.open(this.href);return false;, to jde i cenově.robokop píše:zkus se podivat na web k papouchovi na to nejlevnejsi teco
tam to pujde urcite nejak naprogramovat
Napíšu jim ať se ujistím, že to jde.
Mám v záloze ještě variantu s impulzním relé a spínacím/rozpínacím relé + jedním dig. pinem, který mám ještě k dispozici. Taky ne zrovna levné řešení. Každopádně díky MOC !!
Arduino bylo to co me prvni napadlo kez by slo nic sloziteho by to nebylo. Bohuzel nejde protoze potrebuju industrial vzhled, i kdyz arduino taky dela prumyslovou verzi, ale drahou. Potrebuji vsak ovladaci napeti 230vac, cimz kterekoli arduino je mimo hru.Mex píše:Arduino, par soucastek kolem a rele/stykac dle vlastniho vyberu.
Je to mozne.
Arduino pod 2 USD, spinaci tranzistor, dioda a nejake smeti okolo kolem 30 Kc, kousek univerzalky do 10 Kc. Takze bez krabicky a vlastniho rele nebo stykace celkem spolehlive do 100 Kc.
Pokud to bude na napeti vyssi nez 12V, tak jeste par korun za dodatecny stabilizator nebo DC-DC menic.
Samozrejme hotovy vyrobek by byl elegantnejsi, ale nez PLC, tak to radeji takhle (teda podle me).
Idustrial vzhled = industrial krabicka.unclebaker píše:Arduino bylo to co me prvni napadlo kez by slo nic sloziteho by to nebylo. Bohuzel nejde protoze potrebuju industrial vzhled, i kdyz arduino taky dela prumyslovou verzi, ale drahou. Potrebuji vsak ovladaci napeti 230vac, cimz kterekoli arduino je mimo hru.Mex píše:Arduino, par soucastek kolem a rele/stykac dle vlastniho vyberu.
Spinaci napeti AC 230V = optotriak + triak.
Co napajeci zdroj, galvanicka oddeleni atd
A pak taky za ty dolary si na to mesic pockas a cas so vetsinou vetsi prachy nez material
V tomhle pripade hotovy modul do prumyslu za tri dny u tebe v rozvadeci
Arduino nejakou dobu bastlis
Atd...
V konecnem dusledku mnohem drazsi a jeste je tu problem ze za ten bastl ti nikdo neda zlamanou gresli protoze to vzdy bude vypadat jako bastl
Optotriak jen holej ti to arduino odpravy vyzarenejma spickama.
Nez to zablokujes vyresis tri ctyri prototypy
Tak jsi prodelal kalhoty
Jen ta krabicka aby sla klapnout na din listu tak je za nejakej peniz
Pohlizej na to z celkovyho pohledu
To teko stoji 1800
Spocitej to arduino schvalne
Zdroj krabku vsechno do toho
500 za kazdou hodinu prace to je tak normalni taxa
Atd...
To teko stoji 1800
Napsal jsem jenom svuj nazor. At si to kazdy udela jak chce.
PLC taky neni zadny zazrak, ale jen procesor, par lip nebo hur udelanych I/O a krabicka se zdrojem.
Kdyz mas problem se spinanim indukcni zateze, tak muzes klidne "opsat" zapojeni z toho PLC. Casto byvaji zverejnena (a casto nebyvaji nic moc).
Trochu odvážné tvrzení, ale budiž. Pokud ti to pomůže, mám tu někde jedno nevyužité malé PLC (Crouzet CD12), pokud by ti vyhovovalo, dá se domluvit a pošlu ho...Mex píše:Napsal jsem jenom svuj nazor. At si to kazdy udela jak chce.
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
