Dvouduché digitální odměřování AS5311
Jednoduché tu je, tak jsem to nazval dvouduché. Našel jsem zajímavou součástku a k ní pásek s magnetickými póly. Používá se to k odměřování s 25um nebo 15um rozlišením. Otázka zní, zda toto rozlišení pro frézování stačí, tedy podle místních odborníků a zda se zabývat nějakou finální podobou, to jest, zda k součástce dodělat buď nějaký výstup s měřenou hodnotou nebo zda jen posílat impulsy do řídícího systému ? Jaká může být únosná cena za jednu osu ? Předpokládám, že je to o pár řádů lepší systém než digitální posuvná měřítka. Měl by někdo záujem se podílet na vývoji? JM
Hm, asi je to blbost. Když na to koukám podrobněji, tak to rozlišení je v podstatě NA PRD. Když na to kouknu, tak vlastně výrobce uvádí, že 4mm rozdělí na 160 dílků. A já přitom mám na 5mm 640 mikrokroků.
TAK BERU ZPĚT a příště se polepším.JM
ako to vyzera s cenou na take magneticke pasky a snimace k nim? 0,025mm mi pripada ako velmi slusne rozlisenie na DRO k sustruhu (napr.) nemusi to byt priamo na automaticke riadenie. A ak to cenovo bude vyhodnejsie ako digi posuvky, mohlo by to byt zaujimave...
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
Snímač je za cca 200 a 1m pásku je za cca 1000 oboje bez DPH. Snímač je součástka, která dává impulsy A, B a INDEX. Musí se to tedy něčím zpracovat do požadovaného tvaru. Principielně to funguje jako inkrementální snímač (myslím ty impulsy) JM
tak to je celkom parada... tu elektroniku aj tak bude treba dorobit, aby ti to malo co zobrazit a ak dobre pocitam, mohlo by DRO na maly sustruh takto vyjst na cca 1000 + elektronika povedzme 200 = kus lacnejsie ako posuvky + zobrazovacia jednotka... (hadam som to moc nepodhodnotil )
Chcel by som to na sustruh (2 osi) s nulovanim na oboch osiach a prepinanim rozsahu 1x/2x na priecnom suporte (aby mi to rovno zobrazilo zmenu priemeru...)
pls hod sem nejaky odkaz na dodavatela, datasheety a tak...
vdaka,
T
vdaka,
T
- sysel
Když se tu mluví o překodování AB fází tak já jsem před nedávnem na pokus koupil LS7184.. Přivede se do toho AB signál a výstupem je DIR a STEP... na stole mi to funguje, chci to zkusit připojit na mašinu jako krokovací kolečko... Má to rozlišení x1 x2 x4... stálo to 10USD na ebay, do 3 dnů jsem to měl doma. Pak už mít jen čítač impulsů a zobrazovaní na sedmisegmentový displej...
- Přílohy
- LS7183_LS7184.pdf
- (190.38 KiB) Staženo 837 x
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Má to 160 fázově posunutých impulsů na 4mm. Nejde jen o pásku, ale i o snímač. Tím, že bych použil, pokud se vyrábí, pásek s dvojnásobným počtem pólových nástavců, tak nezískám dvojnásobnou přesnost, protože záleží na velikosti snímače a jeho velikost je stejná.
Snímač tedy dokáže rozlišit podle typu buď 25um nebo 15um. Musíte si všichni uvědomit to, co mně došlo až po napsání zprávy, že to není 0,000025 mm ale jen 0,025mm. Takže běžnou posuvkou od Lidla naměřím i 0,01mm a to by mělo být lepší. Takže pozor na to. JM
Tak jo, nabízí to Spezial Electronic.
Kusova cena AS5304AATSU i AS5306AATSU je 171,00 Kc bez DPH, obvody mame na sklade. Pro rozliseni 25um (tj. pro AS5304) nabizime i magneticky pasek (o sirce 10mm), je v metrazi a striha se delka na prani, cena za 1m je 890,00 Kc bez DPH, rovnez mame na sklade.
JM
JM
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... 110808.pdf
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... load/12007
kdyz se budou citat hrany a ne obdelniky jak se to dela vetsinou u optickych irc snimacu tak se dosahne 4x jemnejsi rozliseni
je otazkou jak presne ty hrany chodi
moc jsem to nestudoval
Pokud jsem to v kapitole 7.1.1 a v kapitole 3 prvního z datasheetů správně pochopil, tak těch 160 pulsů/4mm jsou již ty hrany - tedy jde o odbélníkových 40 pulsů/160 pozic, takže těch 25um je již to jemnější rozlišení ;o)robokop píše:http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... 110808.pdf
Pro soustruh se jedna z os musí násobit 2x, čili to bude pro měření průměru rozlišení 50um, tedy 0.05mm. Na ty naše čínský stolní drobečky pořád zlatý ;o)
Myslím, že je z 99%vyřešená i elektronika a firmware do ní.teebee píše:ako to vyzera s cenou na take magneticke pasky a snimace k nim? 0,025mm mi pripada ako velmi slusne rozlisenie na DRO k sustruhu (napr.) nemusi to byt priamo na automaticke riadenie. A ak to cenovo bude vyhodnejsie ako digi posuvky, mohlo by to byt zaujimave...
Toto zná předpokládám každý:
http://www.shumatech.com/products/dro-350/index.htm
A malý doplněk projektu:
http://www.shumatech.com/products/qcc-100/index.htm
Umí převádět A/B signál z libovolného takovéhoto snímače (rotačního/lineárního) na čínský šuplérový formát který používá DRO-350.
Myslím,že připojit AS5304 na tento doplněk by mělo být triviální. Používat by se to pak dalo ihned bez náročného vývoje.
