Rozny material, odrezky na predaj
Prosim o radu.
Zdedil som po otcovi sustruznikovi hromadu rozneho materialu. Zelezo, nerez, med, mosadz, hlinik, atd. Stovky kg.
Chcel by som to spenazit, ale lutujem to odniest do zberu...
Ma podla Vas zmysel robit presny inventar (rozmery, vaha, nafotit po jednom, atd) ked ako laik neviem urcit presne ani material?
Urobil som par fotiek materialov co mame z medi, mosadze... aby ste mali zhruba predstavu o co ide.
http://imgur.com/a/KsNwL
Ako, kde by ste predavali vy?
Dakujem.
Dakujem.
Zvážil bych, vynásobil cenou ve šrotě za 1kg a za tuto částku s dobrými fotkami hodil na aukro.
Akorát bych oddělil různé druhy od sebe - šestihrany, trubky atd
A ještě zkus napsat jednomu s nikem "jova". Možná by měl zájem.
- jova
Jova na to už koukal.
Jo je to hezkej "bronzovej" poklad
Bohužel, doprava ze slovenska by ho asi dost prodražila. A stejně, tolik. co za to může dostat na AUKRU, bych mu za to stejně asi nedal.
Na fotkach to na stovky kg moc nevypada. Smysl to ma, ale jedna se spis o dobry skutek. Vetsina lidi neda o mnoho vic nez srotak. Ted jsem treba kupoval mosaz ve vetsich prumerech od pana za 75kc/kg. Cena stejna, jako srotak, ale nemusel tam jedzdit a mel dobry pocit. Ja vim dnes na slovo "udelat neco pro ostatni kazdy pece". S aukrem budes mit praci a navic jim stejne musis odvadet jejich provize.
Nemuzeme po tobe chtit, abys diky sve ochote lital stale na postu. Treba se podari udelat tady nejaky seznam a nekdo by to vzal cele u tebe nebo se proste slozime na jeden balik. Za sebe mix mensich prumeru a setihranu bych si vzal cca 20kg.
- Krutor
Jestli jde především o zisk, tak to dej do šrotu, bohužel. Ve šrotu Ti vezmou všechno a bez řečí, my si vždy budeme vybírat - ten chce takový 6hran, ten chce takovou kulatinu, ten to chce poslat, ten by se stavil tehdy a tehdy ... Já bych si taky něco vybral, ale musel bych si to přehrabat, na Slovensko to mám daleko ... Maximálně sem dej echo kdy a do jakýho šrotu jsi to dal, třeba se tam někdo staví a ještě to tam najde.
Petr Spáčil
V prvom rade, dakujem za rady.
Pravdepodobne to pocas sviatkov nejako roztriedim, urobim fotky, a skusim to inzerovat na bazosi.
Neviem ci ma aukro zmysel, kedze je to CZ web, posielanie postou (hlavne do CZ) by bolo asi drahe.
Tie stovky kg som myslel celkovo na vsetok material - hlinik, nerez, zelezo som nefotil.
Tohle je idealni cinnost pro nekoho treba nezamestnaneho. Resit inzeraty, volat, tridit, balit, behat na postu pri zisku par korun pres cenu sberu, protoze vic malokdo da, te mam obavu prestane pomerne brzo bavit. Navic ne kazdy je ochotny platit predem a kdyz se ti potom obcas vrati nevprevzata dobirka asi s tim rychle skoncujes
P.S. Ciste pro srovnani kolik je u vas na Slovaci za kg mosazi ve sberne ??
ok, beriem to. ak mi to vela ludi bude tvrdit ze to nema zmysel, tak asi posluchnem, a odveziem do zberu.
prve 2 cenniky z google:
http://cvik.sk/cennik" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.palkov.sk/cennik" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s. ako rozoznam rozne zliatiny medi?
Viac menej súhlasím, ale ...elbarto píše:Resit inzeraty, volat, tridit, balit, behat na postu pri zisku par korun pres cenu sberu
Asi tak ako Jack.R-ovi aj mne by bolo lúto vyhodiť dobrý materiál do zberu. Hlavne keď hobbysta má obmedzené možnosti. Napr. v železiarstne menej ako meter nerežú, pod d30-35 nerežú, jokle nerežú ,atď. Ako dobre by bodlo 20cm 19mm 6hran. A neni, resp. je ale len 6metrov. To sú skutočné skúsenosti.
Hobbysta väčšinou nemá "extra" skladové zásoby. Čiže nejde 100km, aby kúpil všetko. Nerieši, čo keď za dva roky budem potrebovať taký alebo onaký materiál. Veľakrát nemá pásovú pílu na delenie materiálu. Veľké priemery neupichne, atď.
Hobbysta, keďže nedrží sklad, necestuje 100km pre 20 cm materiál, ktorý práve potrebuje.
Vyššie uvedené neplatí pre firmy, ale tie zasa asi budú potrebovať faktúru a presné zatriedenie materiálu.
Možnosti:
šrot
profi hobbysta, ktorý bez otázok zoberie všetko a býva blízko
rozpredaj po kusoch, balík, pošta, atď. Bude sa jednať "spis o dobry skutek" a "jako srotak, ale nemusel tam jedzdit a mel dobry pocit".
Vynechal som niečo?
