Vakuové upínání
http://shop.datron.sk/nastroje_datron/h ... uum-karton" onclick="window.open(this.href);return false; a ako sa ten kartón zachová ked ho zaleje chladiaca emulzia?
Matúš
Díky moc za jasné vysvětlení.prochaska píše:Právě, že ty díry by nefungovaly. Papír umožní, aby byly díry po celém stole a obrobek jen na části, protože volným papírem neprojde tolik vzduchu aby to strhlo vakuum ale zároveň ho projde dost na to, aby se pod obrobkem udělal podtlak.
Sololit je plněný (kaolínem, mletým vápencem apod.) a vlastně skoro všechny papíry kromě toaletního taky. Tyhle kartóny co prodává Datron jsou neplněné, čistá hrubě mletá celulóza, takže nástroje neničí.
nabízí to někdo i v CZ ?trxtechnologies píše:http://shop.datron.sk/nastroje_datron/h ... uum-karton
Video možnosti upínání a typy přísavek od Covalu. http://www.amg-sro.cz/testovani-prisavek/
Sice je už je toto vlákno malinko starší, ale může někomu pomoci. Jaké jsou možnosti upínání nástrojů: http://factoryautomation.cz/vite-jak-pr ... ju-na-cnc/
BTW: stůl pro vakuové upínání jsem nabízel v tomhle příspěvku:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11234" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím jestli je zrovna vhodný ale je tam deska s kanálky a na ní leží prodyšná AL deska.
jak vůbec funguje či zda jde použít nějaké chlazení při vakuovém upínání ?
pokut jen gravíruji povrch, tak to jistě není problém, pokud ale použiji vakuové upínání pro možnost proříznout plochý materiál - tak mne nenapadá jednoduchá možnost, jak to vyřešit.
leda - používáte někdo vakuové upínání kde vakuum není z vývěvy ale z vaukové(?) trysky ?
