SUI 32 CNC
Má tu někdo zkušenosti s připojením TRANSU do PC přes RS232 ? Nějak mi to pořád počítač nebere. Mám nahraný program ze soustruhu do TRANSU a chci ho dostat do počítače ale nejde mi to :/ Tuší tady někdo ?
V soustruzích se nevyznám, ale máš to připojené přímo RS232, nebo přes převodník do USB?lukin1156 píše:Má tu někdo zkušenosti s připojením TRANSU do PC přes RS232 ? Nějak mi to pořád počítač nebere. Mám nahraný program ze soustruhu do TRANSU a chci ho dostat do počítače ale nejde mi to :/ Tuší tady někdo ?
Tam by chyba neměla být. Možná se podívej nan nastavení portů, jestli jsou stené COM1 atd. Víc nepomůžu.lukin1156 píše:mám to připojené přes RS232. V počíači mám 2 vstupy 9ti pinové. A z Transu jde 25 pin. Mám tam přechodku z 9ti na 25pin.
https://www.youtube.com/watch?v=xWn1tyfNqDQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Vyrábím další nožové držáky a potřeboval jsem udělat stavěcí matice. Jeden kus byl na cca 5 minut s tím že rádlování zabralo 2 minuty.
- tumlik
z videa to moc nevidno, ale to rýhování se mi zdá hodně jemné 0,6-0,8? na malých šroubcích ano, ale na větší už bych dal hrubější, ustálil jsem se na rozměru rozteče příjemnému prstům i oku 1,2mm, no to neber jako kritiku, spíš jako tip
Včera jsem mašinu zase nabořil. Asi po desáté. Ale tentokrát upichovák do 20mm nerezi.
Upichovák kaput, to jsem oželel... ale mašina to nerozdýchala.
Systém házel chybu odměřování. Tak jsem oddekloval Xkovou osu (ta se nabořila).
Nikde nic špatného nevidět. Po hovoru s technikem jsem sundal Enkodér a rozdělal. Jsou tam ještě staré enkodéry se žárovkama. Na Xku v pohodě. Proměřil jsem všechny kabely co vedou k odměřování. Taky ok. Tak jsem zkusil připojit záložní systém co mám. Ten házel uplně tu samou chybu.
Tak další hovor. Projít zbylé odměřování. Na Zku je nějaký nový enkodér, takže v klidu. Ale kámen úrazu byl vřeteno. Dostat se k enkodéru a vytáhnout ho... to zabralo 2 hodiny. Potom rozborka a bingo Špatná žárovka. Tak jsem s ní klepl a zase se rozsvítila. Takže musí jít nová. No rychle jsem to složil zpátky a zapojil. Už to neháže chybu odměřování. Teď to háže zase chybu pohonů Ale možná to je jenom tím jak byla mašina odpojená. Jestli to nepojede tak
Divný. Jednak ty járovkový kodéry z Larmu mají výstupní signál že je járovka v pořádku (odejde járovka, blokne se system, na pinu zjistím voltmetrem za 10 sec), ale hlavně Larm normálně dodává ty samé IRC, akorát mají v osvětlovačí už místo járovky Ledku - koupit, vyměnit kus za kus - v čem je jako problém?lukin1156 píše:Včera jsem mašinu zase nabořil. Asi po desáté. Ale tentokrát upichovák do 20mm nerezi.
