Zdravim všechny.
Mám pomaloběžnou pilu na kov a sehnal jsem levně nové kotouče HSS 300x50x2 a i jiné a jsou v jednom místě zmagnetované a zůstavaj v zubech třísky a dělá to strašnou neplechu.Jak takový kotouč zbavit magnetizmu v amatérských podmínkách?
Jak odmagnetovat pilový kotouč?
Na to by ti mohla stačit cívka ze stykače na AC napětí i s jádrem.
Prostě to protáhnout skrze střídavé magnetické pole.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Zkusil bych to stridavym magnetickym polem. Kdyz mam zmagnetovany sroubovak nebo pinzetu, strcim jej do "zavitu", ktery tvori hrot trafopajky, zapnu a pomalu predmet vytahnu. Pajku vypnu az ve vzdalenosti od predmetu. Zarucene odmagnetovano. Toto na pilovy kotouc pouzit nelze, nejak se tam nevejde. Vzal bych sitove trafo co ma jadro z EI plechu, jadro rozebral a slozil pouze E plechy ( vsechny stejne z jedne strany jadra ). Po privedeni sitoveho napeti, bych stranou co chybi I plechy "jezdil" po pilovem kotouci. Mozna se trafo casem zacne hrat, neuzavreny mag. tok. Tak to neprehanet.
Neznáš ňákého brusiče v okolí.
U brusek bývají odmagnetovače.
http://magnety.selos.cz/index.php?sekci ... ty&idp=104
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Vidím, že stejný problém Jak odmagnetovat pilovy kotouč se řešil i na Magneticportal.cz. Tak třeba někomu odkaz pomůže.
