Topná tělesa do podložky tisku .
milou
17. 4. 2015, 7:54
Rambo007 píše:Já bych tedy jeden korálek štípnul napůl ( nebo jak praskne) tím bych drát přiklopil a teprve potom tam dal tmel. Tím se tmel nedostane do přímého kontaktu s drátkem. Ochranný vodič na desku je záruka bezpečnosti, jak tady již někdo psal. Trochu bych se obával, že to bude hřát příliš bodově. Přeci jenom standardní hotbed hřeje rovnoměrně.
Jj já jsem silnoproudař . Kostra tam určitě bude . Zkusil jsem na brusce v prstech ubrousit kousek korálku , a jde to , tak vyplním i rohy . Co se týká rovnoměrného vyhřátí , tak spodek desky bude zakrytován nerez plechem . i bočnice , a bude tam i větrák , který teplo roztáhne v celém prostoru pod deskou .
Rambo007
18. 4. 2015, 8:51
O rovnoměrnosti teploty jsi mne nepřesvědčil :D Jestli budeš mít po podložce rozdílné teploty, tak to bude ještě horší než kdybys to vůbec nevyhříval. A když vím jak se trápíme s většími kusy a máme rovnoměrně vyhřívanou podložku... No přeji hodně štěstí :D
milou
18. 4. 2015, 11:02
Rambo007 píše:O rovnoměrnosti teploty jsi mne nepřesvědčil :D Jestli budeš mít po podložce rozdílné teploty, tak to bude ještě horší než kdybys to vůbec nevyhříval. A když vím jak se trápíme s většími kusy a máme rovnoměrně vyhřívanou podložku... No přeji hodně štěstí :D
V poho . Ale ber v úvahu , že kostka bude uzavřená . Teplota uvnitř bude ustálená,a tak se sjednotí na povrchu desky . Samozřejmě bude potřeba udělat pár testů , ale tak nějak by to mělo fungovat . Kladu důraz na první vrstvu. Rychlost 10 mm/s ,a vysokou vrstvu , aby se rozplácla na podložce .
milou
18. 4. 2015, 3:59
Už to pomalu začíná vypadat . Dnes jsem to rozkreslil , a zítra říznu profily . spirálu budu natahovat přibližně 2.1 X . korálky jsem dokoupil . Jen teď řeším svorkovnici , kterou namontuju na desku . Abych mohl spojit vývody se silikonovým kabelem 3x2.5 .
18. 4. 2015, 4:21
svorkovnici keramickou nadeš ji třeba ve stodole na drátu takhle jsem je našel já :lol:
milou
23. 4. 2015, 6:11
Svorkovnice keramická uloupená za světla ve stodole . Dík . Jinak tři fotečky z pokračující práce . Jde to pomalu , protože při tom dělám i konstrukci tiskárny , a nové montážní prvky .
23. 4. 2015, 6:19
kdybys tam přidělal topné těleso z trouby, tak to máš to samé, za stejné peníze, s profesionálně udělanou izolací a vývody a za desetinu práce...
komu není rady....
milou
23. 4. 2015, 6:33
testone píše:kdybys tam přidělal topné těleso z trouby, tak to máš to samé, za stejné peníze, s profesionálně udělanou izolací a vývody a za desetinu práce...
komu není rady....
Topné těleso z trouby nemá ty správné rozměry , a není rovnoměrně tvarovaná . Další problém by byl s přenosem tepla na desku . musel bych dělat objímky , a desky by se stejně dotýkala jen styková část spirály . To co jsem vymyslel já , je dobré v tom , že mezi korálkama , a u profilem není vůle . když vkládám spirálu do profilu , tak klade malý odpor . Dotýká se tedy třemi body profilu , a pak plocha profilu sedí na desce . Taky to bylo to první , co mně napadlo .
GeeSnake
23. 4. 2015, 7:49
Co něco takového? Třeba by se daly ještě sehnat.
A nebo: http://www.elkop.cz/produkt/topne-teles ... oduktId=39" onclick="window.open(this.href);return false;
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
milou
23. 4. 2015, 8:17
GeeSnake píše:Co něco takového? Třeba by se daly ještě sehnat.
Žádné rozměry , výkony , napájecí napětí . To jsou humus stránky . A montáž by asi taky nebyla jednoduchá . Příště koupím plech 20 mm , a drážku nechám vyfrézovat . :)
Kvako1
23. 4. 2015, 8:43
jestli budeš stavět i další tak si projdi tohle
spirály jsou jako rovne tyče. ploché cca 5x15 mm a delka podle vykonu.
jsou i bez svorkovnice. googl napoví
http://www.eltoppraha.cz/cs/14077-ohrev-vyhybek/" onclick="window.open(this.href);return false;
milou
24. 4. 2015, 12:15
Kvako1 píše:jestli budeš stavět i další tak si projdi tohle
Google právě nenapověděl . 4 dny jsem hledal . Buď krátké , nebo akorát , ale s velkým výkonem , A špatně by se to montoval při zachování účinnosti . ALe dík .
Kvako1
24. 4. 2015, 3:45
ten odkaz jsem ti poslal jenom pro nasměrováni... vyrábí to hodně firem a moc typu. podle mě bys možna něco vhodneho našel.
ale z odpor. dratu to bude asi levnější.
milou
24. 4. 2015, 5:48
Kvako1 píše:ten odkaz jsem ti poslal jenom pro nasměrováni... vyrábí to hodně firem a moc typu. podle mě bys možna něco vhodneho našel.
Je to náhradní spirála do remosky . Ale ty topné tyče jsou fakt na nic . Moc výkonu , nebo krátké-dlouhé .
4rest
1. 5. 2015, 10:58
S tou homogenizací tepla je to jednoduché. Nad tu desku s tím topným drátem dej měděný plech 2 mm tlustý a na to niklový plech 0.5, takhle to navrstvi na sebe, tak 3-4 páry měď a nikl. Sice tam bude jistá ztráta, ale zajistí ti to homogenní distribuci tepla po celé ploše.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
