Koupím pro automat Festo FC34 - programovací kabel SM14 .
Popřípadě pokud by se našel někdo ochotný a tento kabel by mi za úplatu na pár dní zapůjčil. Potřebuji nahrát do automatu pouze základní program a drivery - dále bude ovládán přes TCP a kabel již nebudu potřebovat...
Předem děkuji.
Koupím programovací kabel SM14
tak si ho udelej, je to obycejny RS232C, takze 3 draty staci
Děkuji za odpovědi.
Bohužel není to obyčejný seriový kabel. Na jedné straně je 9pin SUB-D, na straně druhé je RJ 12. Uvnitř je TTL převodník. K PC se připojuje přes NULL MODEM.
Schema a manuál mám v PDFku...
- SM14D1 Zapojení.pdf
- Schema zapojení kabelu SM14
- (20.95 KiB) Staženo 359 x
- SM14_HD10_Manual.pdf
- SM14 - Manuál
- (103.92 KiB) Staženo 358 x
prevodnik na ttl koupis za 30kc na ebay i s postou, nebo si ho udelej, neni sice moc koser, ale pro to co potrebujes staci
Pánové, líbí se mi ten košér, i ten druhý. Dokonce jsem se chtěl původně tímto směrem vydat. Ale abych se s tím netrápil, zkusil jsem najít kabel hotový, případně někoho, kdo se tím zabývá a spíchne mi to to večer před spaním. Nemám na to vybavení ( třeba kleště ), díly ( všechno bych musel objednávat ), ani čas ( to je snad nejhorší ). Za dobu, než bych to dal dokupy můžu udělat spoustu jiné práce. Zastávám názor, že každý má dělat to, co mu jde, co umí a na co má vybavení a co je pro něj potěšení.
Zřejmě jsem již někoho kompetentního našel. Pokud mi slíbený kabel dorazí a bude fungovat, veřejně ho tady vychválím...
Přes to všechno děkuji za rady a vaši snahu mi pomoci.
