Laser CO2 100x jinak
lubbez
11. 2. 2015, 8:37
Nikdy neříkej nikdy. Čtyři roky mám CO2 40W laser a čtyři roky říkám, nikdy bych se do stavby laseru nepustil. Poslední půl rok ale koukám po novém a včera jsem se definitivně rozhodnul, že si ho postavím. No a proč tak najednou? Koupit si laser u nás může jenom "trouba" nebo musí ten, kdo potřebuje mít všechny doklady vč. DPH OK. U nás prodávané mašinky jsou prostě brutálně drahé. Já měl kliku, koupil jsem stroj od "Intea" a zrovna měli jeden navíc a tak jsem ho pořídil levněji. I když, je 100 litrů levněji? V roce 2012 asi ano. Měl jsem obrovskou kliku, laser je fakt docela dobrej, všude lineáry, 1540 ledshine drivery a až na dotažení pár šroubků vše OK. 40W výkonu bohatě stačí a když ne, tak to projedu vícekrát. U plexi to stejně tak musím dělat, aby se neotavila hrana. Jediný co mě limituje je rozměr 300x500, přesněji 275x470mm.
Co jsem tedy vymyslel převratného? No samozřejmě nic, ale...... Začnu z druhé strany a to od ovládání. Na tom stojí efektivita stroje prostě udělám obrázek a pošlu ho do mašiny a "jedu". Na Ebay jsem poupil řídící systém AWC608 a nemusím se o nic starat. Má to všechno, displej, výstupy na drivery krokáčů, řízení PWM a PWR trubice, koncáky a hlavně komunikuje to po ethernetu s PCčkem. Celá ta sranda stojí 10 litrů. Bednu udělám úplně stejnou (tvarově) jako mám teď, akorát větší, abych měl pracovní plochu cca 650x500. Byl se tady podívat klempíř a cena bude 5-8 tisíc vč. laku. Ted čekám na voštinovou podložku (honeycomb) a až mi přijde, začneme s bednou. Nějaké lineáry 15mm tu mám to bude na X a na Y bych asi použil 10 mm, pokud ho seženu za slušné prachy, nebo opět 15mm. Zrcátka, čočku a držáky mám (byl jsem překvapenej, jak precizně jsou udělaný), čočka má ohnisko 100mm a tak i při řezání silnějších věcí nebude vidět šikmina v řezu. Až rozchodim mechaniku, koupím trubku se zdrojem. Asi zase 40W (700mm), ale budu tam mít místo na 1100mm trubku a to je 60W.Na to je dost času do začátku léta. Samozřejmě něco málo nafotím. :-)
lubbez
31. 3. 2015, 12:31
Od posledního příspěvku už uběhla nějaká ta voda, mlhavá vize se výrazně vyjasnila a na novém stroji se už maká. Dneska odpoledne mi přijde trubka a zdroj VN. Krokáče jsem koupil u Microconů, 24V zdroj a drivery u Tůmy. Kompletní optiku samozřejmě Čína a rovnou 2 inch a 4 inch čočku + nástavce. Rozměr pracovní plochy 500x700mm. Řízení nakonec nebude AWC608, zůstanu u stejného jako mám na současném laseru. Tady asi končí veškerá podobnost s projektem Johnyho D.Celou mechaniku "stavím" na prkně přišroubovaném ke stolu. Až to bude hotové, tak to oměřím a dodělám kolem skříň.
Hades
31. 3. 2015, 9:48
lubošu, koukni na ten LAOS
IMHO ta pětka už něla být vychytaná, PWM a další
lubbez
14. 4. 2015, 8:15
Vedle v dílně se mi hromadí věci, dnes jsem dovezl řemínky + řemenice, ale já místo práce sedím a vymýšlím vymyšlené. Jako správnej psychopat jsem začal pracovat na teploměru s termostatem pro laserovou trubici. Základem je jak jinak 18B20 a malý Atmel 89C2051. Původně jsem si říkal, rutiny stáhnu z internetu a těch zbylejch pár drobností dobastlím. Ten internet byl docela slušnej wojeb. Pár konstrukcí, na které jsem narazil, mělo krásně popsaný celý program, ale všechny měly malou chybu. Program přestal pracovat při teplotě cca 60 - 70 st. Musel jsem tedy vzít datasheet a podle něj tu komunikaci napsat. Pak už to nebyl problém. Teď jsem ve stavu kdy už maluju plošňák a termostat je hotový. Po zapnutí zobrazí na 3 sekundy nastavenou teplotu chlazení, pak další 3 sec ukáže hysterezi termostatu a pak přejde do modu zobrazení teploty. Při dosažení nastavené teploty se sepne relé chlazení. Pokud by byl problém a chlazení nestačilo a teplota stoupla na 42 st. spustí se alarm. Pokud by byl zájem, mohu poskytnout podklady k výrobě.
14. 4. 2015, 9:09
Průběžné měření teploty a alarm je určitě fajn věc.
Ale má smysl i to spínání chlazení? Neplatí, že studenější je lepší? To chlazení snad nemá moc velkou spotřebu ani hlučnost, tak by možná nevadilo ho nechat běžet pořád. Nebo je pro to spínání nějaký důvod?
Zatím nemám laser, tak mi možná nějaká výhoda uniká. Proto se ptám. Díky.
Hades
14. 4. 2015, 9:50
podle mého to spínání chlazení smysl nemá, spíše má smysl hlídat, že chladící kapalina teče okruhem
ale je to jen můj názor, nikomu ho nevnucuji
lubbez
15. 4. 2015, 8:30
To HADES - že mi teče voda trubkou v dostatečném množství je naprostá samozřejmost a na to mám jiný senzor. Původně jsem to chtěl spojit, ale senzor vody musí být za trubicí a měření před. Co se týká toho termostatu, je to samozřejmě jenom taková fíčura, bez které se laser opravdu obejde. Na druhou stranu je to hezký. Ale hlavní problém je úplně jinde - hluk. V dílně trávím průměrně 10 hodin každý den a mám ji v suterénu bytového domu. V místnosti kde praciji mám pouze počítače, řezací plotr a laser. Na laseru většinou jenom gravíruju a tak mi nevrčí kompresor, ale odsávání jede stále. Po dvou hodinách je toho hluku tolik, že ti z toho hrabe. Přidávat si do toho nějaký další větráky nechci, nemluvě o tom, že v létě bych se tu uvařil. Vzal jsem starou lednici (malou), vyndal jsem z ní opatrně motor a ten chladič, co je vzadu a místo výparníku dal tři závity 8mm měděné trubky. Známej chlaďař mi to naplnil freonem a hotovo. Tenhle bázmek bude spínat relátko toho termostatu. Když jsem to testoval, tak kýbl vody to ochladí za minutu o dva až tři stupně. Celkové náklady? U popelnic udšroubovaný kompresor (druhý, ten první byl spálenej), 250 ve Feroně za mědědnou trubičku a 500 chlaďákovi za sletování, nafouknutí a výměnu spouštěcího relé.
Hades
16. 4. 2015, 12:49
tak pokud tam máš nrazák, tak je to potom jasný, že to musíš spínat :D
16. 4. 2015, 5:46
lubbez píše:.... nemluvě o tom, že v létě bych se tu uvařil.
takže k teplu které tím chlazením odvedeš a vyzáříš do vzduchu ještě přidáš teplo (energii) kterou potřebuješ pro pohon toho kompresoru
lubbez
16. 4. 2015, 7:32
Upraveno
Naposledy upravil(a) lubbez dne 4. 5. 2016, 10:29, celkem upraveno 1 x.
Hades
6. 5. 2015, 1:20
lubbez píše:A abych jenom nekecal, tak pár prvních fotek.
to vypadá dobře, jak bude čas, tak díky RaS-ovi taky pohnu s "Y-osou" na laseru. Namalovaný to je, jen nejsou lidi na výrobu :(
přihodím mizernou fotku z mobilu
zatím šteluju výšku optiky na měrku tou křídlovou matkou, hadička je "rádoby airasist" (ale funguje...) a drátky napájí malej červenej... (laser ne, ukazovátko od čajňana...)
Jasně, je to "hnusně odpornej bastl", ale já potřeboval rychle dělat, ne si hrát.
už je vymyšlená nová osa "Y" (původní jak šavle...), pevná optika, ale naopak elektronicky výškově stavitelný stůl, airasist půjde pod pevnou optikou, atd....
jasně, dá se namítnout, že zaplatit víc, tak jedu a nemám si s čím hrát, ale na druhou stranu, jak říká ta "moje lepší polovička...." alespoň nelítám za ženskejma a něco dělám :D a prej když nic nedělám, tak jsem alespoň s ní.... :lol:
lubbez
23. 5. 2015, 8:31
Upraveno
Naposledy upravil(a) lubbez dne 4. 5. 2016, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Hades
23. 5. 2015, 9:08
takovej dotaz... ten motor takhle uprostřed a nahoře... nebude to omezovat druhou osu a nebo jede nad motorem?
ale za mne palec nahoru
lubbez
23. 5. 2015, 9:26
Ten motor je vepředu mimo dráhu příčné osy. V reálu je schovanej v přední straně skříně. Má to tu výhodu že nemusím dávat do prostřední části další ložisko aby osy nevibrovala. Přeci jenom má průměr 5mm. Přiznám se, že oproti jinejm stavěčům mám tu výhodu, že opravdu dobrej laser mám a v podstatě z něj kopíruju to dobré. :-)
lubbez
23. 6. 2015, 9:21
Upraveno
Naposledy upravil(a) lubbez dne 4. 5. 2016, 10:27, celkem upraveno 1 x.
