CO2 40W laser z číny problém
tupoun
6. 3. 2014, 9:52
Pořídil jsem gravírku z číny,ale problém je v tom že nefunguje laser.Pořidil jsem ještě jeden zdroj a výsledek je stejný . Nemáte někdo elektrické schema? Jedná se o gravírku JL-K3020
Tomáš Svoboda
7. 3. 2014, 7:10
Zdroj se dá vyzkoušet tak že se zkratuje výstup na trubici.To je přímo rada od číňanů. Je to zdroj proudu a měl by miliAmpermetr ukazovat na testovací tlačítko od laseru nastavený proud.
Vím že ty nejmenší čínské potvory jsou citlivé na špatnou trubici .Takže když trubice nezapálí zdroj shoří ( výkonové tranzistory, případně diody ) .Takže první zkusit jestli jde zdroj do zkratu .
Potom připojit trubici ,nastavit co nejmenší počáteční proud ,a pokud nebude fungovat je špatná.
lubos
8. 3. 2014, 12:25
Já jsem tedy neviděl doporučení zkratovat ale dá se místo toho zkratu ( pokud by jses bál) použít odpor ( to jsem měl v manuálu na laser já).
Taky druhá věc, máš zavřená dvířka a jede ti voda? ( skoro všechny lasery od čínanů tuto ochranu mají).
Tomáš Svoboda
8. 3. 2014, 6:25
Tak se divám že zrovna tenhle typ také mám.Když se zkratuje přímo trubice tak za zdrojem uvnitř skříně je výkonový odpor .Pomáhal jsem oživovat cca 10 ks těchto mašinek ,kamarád to vozil z číny .
Pokud je špatná trubice a nezapálí ( třeba číňan zapomněl naplnit plynem) tak napětí zdroje vyletí a propálí to výkonové tranzistory a diody. Může být nějaká chyba i v řídící desce pokud test na tlačítko funguje.
Na nějakou kontrolu vody a dvířek si číňani u tohohle modelu nehrají.Není tam jediná přebytečná součástka :) . Možná novější modely, já ji mám rok.
tupoun
8. 3. 2014, 8:12
Předem děkuji všem za rady. Zdroj jsem odzkoušel do zkratu,při nastavení 100% výkonu proud 23,5mA
tupoun
8. 3. 2014, 8:56
pomoooc!!!! Tak jsem měřil proud přímo laseru a při 100% proud 21,2mA ,ale laser nic.
lubos
takže je připojená trubice, proud teče a nic se neděje? trubice svítí?
tupoun
8. 3. 2014, 9:22
Takže problém je na světě prasklá trubice.Ještě jednou všem děkuji
tupoun
8. 3. 2014, 10:11
Ještě dodatek. Zdroj to vydržel jenom proto že jsem na chlazení nepoužil destilku ,ale normální vodu z kohoutku a ta nahrazovala odpor.
