Fanuc 6m 4osy malá paměť
Zdravím!
Mám problém kapacita paměti stroje je asi 37kb. Jak to vyřešit? Jde tam dát větší? Nebo nějak jet z pc? Koupil jsem starou vertikální cnc frezku s řízenou děličkou. Když jsem vyřešil problém se spárováním s pc, tak přestali jít tlačítka, upravil jsem klávesnici od pc a už to vypadalo na zdárný konec problémů a posral se vzduch. Opravil jsem, po vyměňoval a mašina mi nežere víc jak 1200 řádku. Prosím o pomoc, jinak už mě z toho asi mrdne
. Jen podotýkám že jsem samouk a v cnc problematice se rozkoukavam. Moc děkuji za případné odpovědi a Vaše reakce. S pozdravem Richard
PS SYSTÉM je Fanuc 6m B série 10
neznam presne tenhle system
resi se kontinualnim prenosem z PC hledej v dokumentaci DNC
nebo prestavnou na jiny soucasnejsi system bez limitu hledej zde na foru linuxcnc
Moc děkuji za odpověď!
No po peripetiích s postprocesorem bych uvažoval o otom kontinuálním sosaním z PC. Rs 232 mi funguje s Terminalem. Předpokládám, že musím stáhnout nějaký software. Nabízelo mi to nějakého Predátora. Vůbec nevím, jak to spolu spárovat, jak bude vypadat vyhledávání programu. Je tohle pro mě už nic neříkající. Nejjednodušší by bylo, kdyby ta vnitřní paměť šla nějak rozšířit. Což u tohohle prehistorického stroje na 99%nejde. Nejvíce by se mi líbilo na masine hledat v pc a tam si najít soubor, který potřebuji a jen ten pustit... Mám zkusit napsat jiné téma na "jiné softwary" nebo jak to je. S pozdravem Richard
Záleží na tom, kolik ti té paměti chybí. Dá se ušetřit tím, že se řádky nečíslují, vynechají se zbytečné nuly a popřípadě zbytečné G funkce. Je blbost psát do malé paměti G01 když stačí G1 a tak stejně psát G1 150 krát na každém řádku - stačí jen na prvním, a potom psát jen změnu na G2, G0,G1 atd. Dá se ušetřit až 50% paměti. Rozšířit paměť se dá, ale stojí to strašně moc peněz.
vlado
Děkuji za reakci!
Já koukal na ten kit co nabízejí na internetu. Opravdu je to ranec. Četl jsem o tom kontinuálním posílánim. Jeden uživatel poukazoval na rychlost přenosu, teď mám 2400 baud. Což je pro tenhle systém doporučená. Jenže přenosová rychlost je přímo úměrná posunu, nebo aspoň to jsem z toho pochopil. Mašina jezdí rychleji, než se stačí nahrávat program. Kdyby tam tak šel dobastlit nějaký HD, to by byla věc
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=13565" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde píše o těch rychlostech
Ahoj! Tak nejspíše drip feed přes rs 232 u fanucu 6M nejde. Zbývá jen asi jediná možnost sehnat převodník co imituje dernou pásku. Nemáte nějaký tip? S pozdravem Richard
Ak by si pouzival na programovanie Edgecam vedel by som ti poradit,je v nom zakomponovany nastroj na posielanie programov.Mame to aj v praci na starej cnc horizontke je tam fanuc0-m .Trosku sme sa potrapili s nastavenim parametrom v horizontke a potom v pocitaci ale horizontka slape,posielanie pgm v realnom case ide bez problemov.Ide programi posielat tusim aj v softwari CIMCO .
Ahoj!
Moc děkuji za reakce a ochotu mi pomoci! Co jsem jsem vyčetl ze zahraničních webů, tak asi mám smůlu, ale furt ještě doufám že se pletu . Fanuc 6m B nepodporuje drip feed. Když dám mašinu do tape mode, a začnu posílat z PC program přes rs 232 tak to nic nedělá. Nevím, třeba tam musím někde vytvořit program s číslem co odpovídá číslu posilaneho programu. Já teď na to neměl moc čas. Potřeboval bych někoho, kdo by to byl ochoten vysvětlit jak pro pitomce. Cimco mám...
1. V masine spravne nastavena komunikacia v parametroch. tusim od 5000 a vyssie
2. V cimcu mala by byt spravne nastavena komunikacia podla bodu "1" a flow control (asi najlepsie XON,XOFF). Ak sa dostanem do dielne, mozem spravit screenshot ako to mam ja.
3. Po poslani programu z PC sa musi stlacit zelene "cycle start" na masine.
Tu som ti spravil foto nastavenia nasho komunikacneho programu v cimcu je to zhruba to iste.
Samozrejme toto nastavenie musis mat aj na vystupe z pc priamo na com porte.
Tu je foto
Tu je foto
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/542397246
Toto nie je pravda, ale inak ostatne nastavenia vyzeraju OK.
cncfrezar píše: Samozrejme toto nastavenie musis mat aj na vystupe z pc priamo na com porte.
Ahoj! Moc děkuji za odpovědi. Omlouvám se, že píši až teď, ale měl jsem hoňku jak blázen. Je pravda, že baudu mám na masine i v pc na 2600,coz je doporučeno. Nejvíce mi jde tuším 9200 baud, nebo kolik jich je. Jinak jak si posílal ty print screeny. Máš fanuc ten 0i vid? Na to jsem sehnal příručku, ale je to dost jiné
:-/ ještě jednou děkuji za rady.
Ahoj, vše mám jak píšeš, ale mašinu neumím připravit pro drip feed z PC. A podle toho co jsem vyčetl, tak asi ani nejde. Přemýšlím nad nějakým emulatorem derne pásky. Nějaký tip ? Jak to načítá rychle? Docela se mi líbí ten Dnc one od Ausys. Nemá s tím třeba někdo zkušenosti? Děkuji za ochotu a Vaše odpovědi. R
