HEIDENHAIN iTNC 530
justyand
5. 4. 2017, 6:10
smoukac
Můžeš si stáhnout demo verzi iTNC530 ze stránek Heidenhain - manuál by tam mohl být taky. Tam je popsáno pár cyklů pro kontury. Ale 3D nečekej ( až na naklopenou rovinu pomocí 4 bodů )
Jinak se můžeš podívat i na programovaní s parametry Q.
najdi si tady uživatele jcerki
nech si firmou zaplatit profesionální školení, dělá ho tuším i přímo Heidenhain
tomkl
14. 6. 2017, 7:14
Prosim jde nejak naprogramovat aby prejezdy pres kus nebyly tak velek? tedy vysoke?
je to otevrena kontura s navratem pres kus tak jsem musel dat IZ vysis jak celkova hloubka obrabeni, jde nejak napsat aby se to vracelo jen 5mm nad kusem?
v CAMu to jde ale program je potom na vice radku co vrstva tak cca 3 radky navic...
dekuji predem
0 BEGIN PGM 1 MM
1 ; 13.06.2017 16:31
2 BLK FORM 0.1 Z X-27.984 Y-27.967 Z-30
3 BLK FORM 0.2 X+27.984 Y+27.967 Z+0
4 * - TVRDOKOV 10
5 TOOL CALL 9 Z S1500
6 * - T9 Kontura
7 FN 0: Q1 =+400 ; XY POSUV
8 FN 0: Q2 =+1100 ; Z POSUV
9 L X-34.998 Y-8.443 R0 FMAX M13
10 L Z+35 R0 FMAX
11 CALL LBL 1
12 L Z+50 R0 FMAX
13 L M9
14 L M5
15 M30
16 ;
17 * - ********************************
18 * - * ZACATEK PODPROGRAMU *
19 * - ********************************
20 ;
21 * - LBL 1
22 LBL 1
23 L IZ-35 FQ2 ; NAVRAT
24 L IZ-2 FQ2 ; Z KROK MAX 30MM
25 L X-28.104 Y-9.659 RL FQ1
26 L X-24.604 Y+10.191
27 L X-14.19 Y+25.064
28 L X-19.924 Y+29.079 R0
29 L IZ+35 R0 FMAX
30 L X-34.998 Y-8.443 R0 FMAX
31 CALL LBL 1 REP14 ; POCET OPAKOVANI -1 prvni draha
32 LBL 0
33 ; ********
34 END PGM 1 MM
justyand
14. 6. 2017, 7:49
Použij Q parametry.
Kód: Vybrat vše
0 BEGIN PGM 1 MM
4 * - TVRDOKOV 10
6 * - T9 Kontura
10 L Z+2 R0 FMAX
11 FN 0: Q3 =+0 ; DEFINICE AKT. HLOUBKY
11 CALL LBL 1
12 L Z+50 R0 FMAX
13 L M9
14 L M5
15 M30
16 ;
20 ;
21 * - LBL 1
22 LBL 1
23 FN 1: Q3 =+Q3 + 2 ; NOVA HLOUBKA
24 L Z-Q3 FQ2
29 L Z+5 R0 FMAX ; EDITACE
32 LBL 0
33 ; ********
34 END PGM 1 MM
tomkl
17. 6. 2017, 9:19
A jde nejak definovat hloubka obrabeni a krok a HN si to propocita sam? tedy Hloubka je 18mm a chci to po 5mm tak udela 3 drahy 5mm a posledni jen 3mm...
tak bych zadaval jen hloubku a krok
17. 6. 2017, 9:36
tomkl píše:A jde nejak definovat hloubka obrabeni a krok a HN si to propocita sam? tedy Hloubka je 18mm a chci to po 5mm tak udela 3 drahy 5mm a posledni jen 3mm...
tohle přesně dělají Heidnovské cykly vestavěné v systému
tomkl
17. 6. 2017, 7:44
A ktery cyklus ze to je?
justyand
17. 6. 2017, 9:28
Např. CYCL 16 ( tuším ) CYCL 25 a nebo z výběru SL CYKLY
Používá se to s CYCL 14 OBRYS kam se zadají čísla LBL ( lze použít korekce apod. viz příručka a zkoušení )
Aspis
22. 6. 2017, 12:04
Dobrý večer, jde zjistit kdy a v kolik byla zadána v systému zpetne korekce nástroje ?
vojtas
28. 6. 2017, 6:49
Zdarec lidi,Prosím vás nemohl byste mi někdo poradit jak se pracuje s dxf soubory??Nebo někde,kde bych stáhl postup,jak obrobit jednoduchý dílec?? Konturu,kapsu,pár děr??Takové ty manuály, co běžně jsou, mi moc nepomohly.Potřeboval bych vidět nějaký program,abych na něčem mohl stavět.Díky
LukasGunther
29. 6. 2017, 5:12
vojtas píše:Zdarec lidi,Prosím vás nemohl byste mi někdo poradit jak se pracuje s dxf soubory??Nebo někde,kde bych stáhl postup,jak obrobit jednoduchý dílec?? Konturu,kapsu,pár děr??Takové ty manuály, co běžně jsou, mi moc nepomohly.Potřeboval bych vidět nějaký program,abych na něčem mohl stavět.Díky
Zdar,
jestli ti to pomuze nevim. Mas tam vrtani drazky a Sl cykl.
kdyby neco napis.
cnc forum.dwg
(55.55 KiB) Staženo 271 x
OP-1.H
(1.34 KiB) Staženo 253 x
OP-2.H
(2.06 KiB) Staženo 240 x
OP-3.H
(2.03 KiB) Staženo 226 x
OP-4.H
(4.23 KiB) Staženo 248 x
sk_wizard
chlapi neskusali ste niekedy nieco taketo cez Q parametre? viem ze je na to cyklus 290 ale ten nemam pristupny.
justyand
4. 7. 2017, 10:10
Tak pokud by šlo jen o to soustružení, tak by to šlo udělat i bez Q.
Prvně nastavit polohu vřetene a pak propočítat otáčky vřetene na posuv - tj. co otáčka na vřeteni to jedno kolo
sk_wizard
potrebujem to blbovzdorne. a poloha vretena aby bola "presna". ked preratavam reznu rychlost na otacky tak to nieje moc dobre kedze ti vide napr. 13,4 otacky tak masina si to zaokruhli pretoze vie len cele cisla. a ked nahodou sa ubere kolieckom na posuve zasa to bude inde.
skor som rozmyslal ci by sa to nedalo polohovanim vretena a opisanu drahou spravit
justyand
6. 7. 2017, 8:35
Pro nastavení orientace vřetene je k dispozici CYCL DEF 13 - tam se nastaví úhel podle potřeby a zavolá se M19 ( případně M20 - jeden z nich nastaví orientaci vždy na 0° )
Existuje M funkce, která nastaví posuv/ot ( M136 / M137 ) a posuv/min ( M116 / M117 ) - viz http://www.helmancnc.com/heidenhain-m-codes/
Zpět na „Ridici systemy“
