HEIDENHAIN iTNC 530
Matro
27. 11. 2013, 10:07
Nj thx, to som si vôbec nevšimol že to mám na celú obrazovku.
shaggy
1. 12. 2013, 9:38
Panove mam problem nevim jak to mam naprogramovat .. potrebujem udelat tesnici drazku ktera musi byt udelana na soustruhu ma urcite stoupani atd .. ale jak jsem videl tohle video tak bych to chtel udelat na frezce .. mam ridici system iTNC 530
Poradite?? Dik
http://www.youtube.com/watch?v=2ZzorM7F ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
jack sperou
14. 9. 2014, 7:15
Čau... prosím o radu... jde přednastavit nástroj v zásobníku aby výroba probíhala plynule... pokud ano tak jakou větou ? :)
jcerki
15. 9. 2014, 2:55
Po vete TOOL CALL (nastroj , ktory ide robit) , zadaj dalsiu vetu TOOL DEF (priprava dalsieho nastroja) ... stroj musi mat "greifer" - mechanicka ruka - nastroj za nastroj ...
tomass240CNC
10. 12. 2014, 7:28
Môžem urobit nieco take???
jcerki
12. 12. 2014, 8:52
na toto je lepsie pouzit cyklus Kruhovej drazky ... Cycl DEF 254 ... kde Q366 = 1(2) ...
tomass240CNC
4. 4. 2016, 6:50
zdravím Vás.Skúšal som výrobu drážky bez Sl cyklov aj bez Tornado cyklus a chces sa opytat ci som to dobre naprogramoval. Dávam výkres kresleni v AUTOcad+Pogram.
0 BEGIN PGM drazka123 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
3 * - freza d4
4 TOOL CALL 2 Z S4000 F880
5 M13
6 * - drazka1
7 L X-10 Y+25 Z+5 R0 FMAX
8 L Z-3
9 L X+55 RL F AUTO
10 L Y+30
11 L X-10
12 L Y+20
13 L X+55
14 L Y+25 R0 FMAX
15 L Z+5 R0 FMAX
16 * - drazka2
17 L X+20 Y-10 R0 FMAX
18 L Z-5 R0 FMAX
19 L Y+52 RL F AUTO
20 L X+15
21 L Y-10
22 L X+25
23 L Y+55
24 L X+12
25 L Y-10
26 L X+28
27 L Y+55
28 L X+10
29 L Y-10
30 L X+30
31 L Y+55
32 L X+20 R0 FMAX
33 L Z+100 R0 FMAX
34 L X+0 Y+0
35 M2
36 END PGM drazka123 MM
jcerki
v podstate je to ok ... len by som zadal viac pri vybehu Drazky2 ... je to s korekciou ...
tomass240CNC
5. 4. 2016, 8:33
Takže dobre to je?
jcerki
a ked hrubujes , drahy programuj bez korekcie a az na poslednu (na konturu drazky) zadaj korekciu ... ale tym padom budu pri hrubovani ine hodnoty ...
tomass240CNC
19. 7. 2016, 7:29
Zdravím. Vyskúšam to bez korekcie a dam vediet. Ale mam teraz dalsi problem a to s cyklom trochoidalna drazka. Môžete mi prosim skontrolovať? Dakujem.
Program:
0 BEGIN PGM trochoidlnadrazka MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-30
3 TOOL CALL 3 Z S1000 F200
4 M13
5 L X-10 Y+25 Z+50 R0 FMAX
6 L Z+0 R0 FMAX
7 CYCL DEF 14.0 OBRYS
8 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU1
9 CYCL DEF 275 TROCHOIDALNI DRAZKA ~
Q215=+0 ;ZPUSOB FREZOVANI ~
Q219=+20 ;SIRKA DRAZKY ~
Q368=+0 ;PRIDAVEK PRO STRANU ~
Q436=+2 ;INFEED PER REV. ~
Q207= AUTO ;FREZOVACI POSUV ~
Q351=-1 ;ZPUSOB FREZOVANI ~
Q201=-6 ;HLOUBKA ~
Q202=+2 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q206= AUTO ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q338=+0 ;PRISUV NA CISTO ~
Q385= AUTO ;POSUV NA CISTO ~
Q200=+2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. ~
Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=+50 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q366=+2 ;PONOROVAT
10 M99
11 CYCL DEF 14.0 OBRYS
12 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU2
13 CYCL DEF 275 TROCHOIDALNI DRAZKA ~
Q219=+10 ;SIRKA DRAZKY ~
Q201=-6 ;HLOUBKA ~
Q366=+2 ;PONOROVAT
14 M99
15 M2
16 LBL 1
17 L X-10 Y+25 RL
18 L X+50
19 LBL 0
20 LBL 2
21 L X+15 Y-10 RL
22 L Y+50
23 LBL 0
24 END PGM trochoidlnadrazka MM
Výkres
Výkres
martyded
14. 8. 2016, 10:13
Ahoj kluci, mozna uz to tu bylo, ale potrebuji sledovat pocet vyrobenych kusu, nejlepe tak ze na konci programu inkrementuji nejakou promennou o jednicku. Q parametry se ale s koncem programu vynuluji. Nejsou tam nejake parametry ktere jsou vic "permanentni" ? Premyslel jsem o zapisu do tabulky v souboru ale to mi prijde zbytecne komplikovane.
Diky za rady
Marty
justyand
21. 10. 2016, 8:07
To: Marty
Pokud máš novější stroj, tak lze využít QR.
Případně osobně využívám masky a kopírování souborů.
Důležité je k tomu mít stroj s možností FILE COPY a FILE DELETE v pgm.
Příklad:
Soubor maska.A
Kód: Vybrat vše
"1  BEGIN PGM POCITADLO MM ";
"2  FN 0: Q1 =+%.0F",Q1;
"3  END PGM POCITADLO MM ";
M_CLOSE;
Soubor #pocitadlo.H
Kód: Vybrat vše
0  BEGIN PGM #POCITADLO MM
1  CALL PGM TNC:\POCITADLO.H
2  FN 0: Q2 =+4 ;POCET KUSU
3  FN 1: Q1 =+Q1 + +Q2
4  ;
5  FN 16: F-PRINT TNC:\maska.A /
    TMP_POCITADLO.A
6  FUNCTION FILECOPY "TNC:\TMP_POCITADLO.A" TO
    "TNC:\POCITADLO.H"
7  FUNCTION FILEDELETE "TNC:\TMP_POCITADLO.A"
8  END PGM #POCITADLO MM
Princip:
1. načtu Q parametr ( počet kusů )
2. provedu výpočet nového stavu
3. provede se výpis pomocí masky -> generuje pouze textový soubor
4. překopírování textového souboru na H soubor
5. smazání dočasného textového souboru
-HAD-
13. 2. 2017, 2:42
Nazdar, sice jedu na starých Hajnukách TNC 407, ale to by nemělo vadit. Dokáže mi někdo poradit jak přidat novou M funkci (např. M15 - zastavení chlazení + zastavení otáček) a druhý problém, došly baterie:-( a po nahrání ze záloh mi chybí fce M7 - zapnutí vnitřního chlazení) asi to tam bylo dopisováno, ale v záloze to napsané není. Nebo i obecně jak přidat M funkci na neobsazenou pozici. - Např. M66 sepne v systému přidaný kontakt který spustí zařízení které mě zavolá - prozvoní na mobil, ten zavrní v kapse a já vím, že jedna z mašin chce vyčistit hlubokou kapsu od špon. Mám na starost více mašin (nebo to jen rozsvítí signálku u stropu) Víte kolikrát se jde člověk podívat zbytečně jestli už ano, nebo ještě za chvíli? Přes špony a kryty tam není moc vidět a v rámusu ani moc slyšet.
- Jestli umíte někdo poradit.
smoukac
8. 3. 2017, 8:08
Ahoj, dělám na TOSácké mašine WHN(Q) 13 s Heidenhain iTNC 530... Věc se má tak že jsem tam nastoupil a naučil jsem se základní věci programování a jelikož jsem tam sám (neptejte se proč :D ) tak nemám možnost se naučit nový věci ačkoliv bych chtěl. Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte o nějakém školícím středisku nebo nečím podobném, kde bych se mohl naučit frézování různých kontur atd.
Jestli víte jak mi poradit budu jedině rád, chci se učit novým věcem a umět toho víc a víc co se týče programování.
Díky Ondra
Zpět na „Ridici systemy“
