Hand Wheel Pulse Encoder
Zajímalo by mě jak vlastně ten encoder funguje, ty výstupy A,A' a B,B' asi neodpovídají cívkám motoru, nebo ano? Předpokládal jsem že by výstupem měl být STEP+DIR.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Díky, už mi to trochu dává smysl, ta RS422 to vysvětluje.robokop píše:vystupem je kvadraturni signal viz wiki
tedy ne step/dir
ty signaly maji i sve negovane protejsky pro omezeni ruseni nekdy taky oznacovane jako RS422
MDF CNC router
Právě ono normálně se to připojuje přes PC a Mach, ale bylo by dobrý to mít i jako manuál bez PC.robokop píše:jinak ty dva signaly jsou fazove posunute o 90 stupnu
step dir z toho ale udelas jednoduse klopnym obvodem D
MDF CNC router
manuál bez PC - no ale právě PC tomu dává použitelnost, jen přímé napojení na motor bude narážet na nemožnost nastavení co znamená jeden pulz enkoderu. Má jich 100 na otočku, krokáč má 200 kroků na otočku a mikrokrokování třeba 16 = 32 otočení enkoderu na jednu otočku motoru.
mikrokrokování se dá vypnout, teda pomocí přepínačů na driveru, ale asi by při nejhorším šlo vyvést.chb píše:manuál bez PC - no ale právě PC tomu dává použitelnost, jen přímé napojení na motor bude narážet na nemožnost nastavení co znamená jeden pulz enkoderu. Má jich 100 na otočku, krokáč má 200 kroků na otočku a mikrokrokování třeba 16 = 32 otočení enkoderu na jednu otočku motoru.
No ještě pohledám generátor z malého krokáče.
MDF CNC router
