Lineání vedení Hiwin - sleva
proč z takového množství správných uložení ložisek jsi si vybral zrovna to špatné? když už takhle tak tam aspoň dodělej přesnou distanční trubku na stažení vnitřních kroužků ložisek.. takhle ty ložiska nikdy nedotáhneš tak jak maj bejt..
Vím, že uložení se dá navrhnout více způsoby, ale z určitého důvodu, který tu nechci do podrobna popisovat jsem to udělal takto. Uložení je takto funkční
a v žádném případě ho někomu nevnucuji. Rád se ale nechám poučit. Těším se na podobné podrobné výkresy v řezu, aby se rozvynula diskuse.
To bychom to ale asi měli přesunout do jiné rubriky. Dělám druhou větší frézku, na které jsem chtěl rotační uložení použít, ale konstrukci jsem předělal
a už se mi nehodí.
a už se mi nehodí.
omlouvám se, nevšiml jsem si že je to inzerce..
kosouhlý ložisko musí mít vždy fixované oba kroužky, takhle to sice taky nějak utáhneš nicméně buď to bude mít vůli a nebo ve většině případů to prostě přetáhneš.. chcešli to takhle dej tam ještě distanční trubku na vnitřní kroužky aby se opřeli o sebe, problém je ale ten že správnou velikost budeš takhle těžko měřit, proto se to takhle nedělá.. poloha těch dvou kroužků vůči sobě se pohybuje v řádech setin milimetru a to prostě pouhým natočením matice někam nikdy nedáš...
nejhorší na tom je že to takhle fungovat nějak i bude, to si totiž žádnej hobík nepřizná že to přetáhl a ložiska mu vydržej třeba jen 1000hodin a nebo taky míň.. většině stačí že se to točí a než se ty kuličky v ložisku rozsypou to chvilku potrvá..
zase bych to nevidel tak dramaticky
jak to driv delali nasi dedci, a bez brusek a presnych rozpirazich trubek...
a fungovalo jim to, a melo to zivotnost
proste se k tomu nesmi pristupovat jako hov....o
trosku s citem a kontrola je snadna
protocit treba vrtackou jestli to nebude topit
jinak povolit, najit optimum
to ze se dnes bezne kupuji parovana loziska ktera se dotahnou na sebe a je to spravne predepnute je vydobytek dnesni doby kdy je treba aby to byla schopna namontovat cvicena opice bez kouska citu na prvni pokus bez zadneho ladeni
ono to na seriovych vyrobnich linkach pri montazi proste jinak ani nejde
rozhodne to nijak nesnizuje hodnotu vyrobku a prodejeschopnost (i kdy to samozrejme slo vymyslet lip)
takze prosim o konec diskuze, jedna se o sekci prodej
klidne si na toto tema zalozte jiny vlakno
Nebyl jsem tu dva dny a tak koukám, jak se rozhořela diskuse. Jsem pro založit nové vlákno, nicméně k návrhu.
Je důležité si uvědomit, jakým způsobem jsou ložiska osazena, zda k zády, nebo čely k sobě v mém případě návrhu
jsou tedy ložiska osazena správně. Poprosil bych, aby si každý dle libosti zalistoval ve strojnických tabulkách nebo
katalogu dodavatele, než začne kritizovat. Diskutabilní je způsob dotažení pro správné předepnutí a to se musí řešit i v jiných případech
uložení. Založím nové vlákno a budu rád, když se i ostatní podělí o své návrhy:).
