3D Tisk fotochemicky
5000$ tj přes 100 000kč plus náklady na materiál...
Jinak nástrojů na modelování je naštěstí dost i zadarmo. Horší už je to s 3D cad aplikacemi zadarmo, tam je u těch použitelných jen freecad (zatím nedoladěný) a s přivřenýma očima sketchup (sice není objemový ani parametrický, ale zas je rychlý na modelování.) Oboje běha jak na windows tak v linuxu.
Zdravím ,
máte někdo zkušenosti s FUN TO DO ?
Ne zatím nemám. U nás Fun To Do prodávají tihle:
http://eshop.futur3d.net/cs/28-fotopolymer-resin" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedna z nich by měla být k přesnému lití na vytavení.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
S funtodo industrial blendem (cerny) mam zkusenost ze se vytvrzuje rychleji nez va50/va100 od ago (jine materialy jsem zatim bohuzel netestoval), ma mensi smrstivost (shrinkage) a je obecne odolnejsi, takze na objektu ani po tydnu (tak dlouho uz testuju novy stroj ) se netvori na modelu trhlinky a material sam o sobe je pevny, mirne pruzny a odolny.. na druhou stranu je podstatne viskoznejsi (uz kdyz s podstavou klesnu na dno a chci ji vysunout tak podtlak vyviji vcelku velkou silu) a podle dosavadnich zkusenosti se take vic chyta ke dnu bazenku (sylgard 184)
Jinak podle dostupnych informaci vsechny resiny od funtodo by se pri tisku mely chovat velmi podobne, jenom I.B. je odolnejsi a mirne hustejsi nez standard blend a investment casting pro odlevani by mel byt jen upravena verze S.B. se spalitelnym pigmentem
Jinak podle potreby se zkuste podivat na edici software zdarma z edice 123D od autodesku.. jednduche ale pouzitelne, jinak pro studenty je zdarma i autocad, a pokud netrpite prehnanou moralkou, registrace vyzaduje jen vase doznani ze jste student (vim to jako student CVUT )
Zdravím,
Zkoušel jsem Resin http://eshop.futur3d.net/cs/industrial- ... to-do.html
koupený v Praze http://www.futur3d.net/kontakt
Je hodně rychlý a trochu hustější, hustota trochu zlobila, tak jsem ho naředil svým 2 :1 (dva díly Funtodo)
Můj ho zpomalil, ale i tak vynikající expoziční časy 2,6 s , při 0,03 tl. vrstvy, pevnost také výborná (a to mám již hodně zamlžený Sylgard, takže na nové vaničce to bude o 0,5-1s kratší).
Mám černý (tím jsem tiskl) a bez barviva (do toho si dávám své červené barvivo) a ta kombinace je ještě trochu rychlejší pod 2 s (zatím testuji).
Zdravím, chcem si skúsiť tisk touto metódou, projektor mám, na konštrukcii sa pracuje. Potrebujem len vytvoriť vaničku a zohnať nejaký softvér.
Mám otázku ohľadne vaničky. Neskúšal niekto použiť sklo zo skeneru? Podľa mňa by mohlo mať vhodné optické vlastnosti. A ako separator bude lepší lukonpren n1000 alebo sylgart 186?
A čo sa týka softvéru, viete niečo odporúčiť? Malo by to nejako fungovať s arduinom. Alebo si to každý programoval sám? Pretože si odobne neviem predstaviť, ako spraviť z .STL jednotlivé vrstvy pre tisk...
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- Pepa z depa
.. dobře Průša, až z toho udělá mainstream, tak si to koupím za 15tis. a až bude i pryskyřice levnější, teď je to moc drahé, hlavně ta pryskyřice právě, jinak nádhera. mmj. jestli bude mít stánek na MSV, tak proč by to tam nevzal, ale možná za ty ceny stánků bych se nedivil, kdyby nevystavoval, za ty prachy to konkrétně on nemá asi zapotřebí, stejně nestíhá dodávat, fandím mu
- Pepa z depa
50-200$ za litr ale z Číny, tady je to ještě dražší, uvidíme s čím vyrukuje Prusa a jeho Prusament, mohl by srazit masivním rozšířením cenu, ale obecně tady asi 600Kč 200ml co jsem viděl naposeld. Nebo, kdo má praktické zkušenosti, kolik stojí něco rozumného co používáte?? nejvíc by mě zajímal WAX jestli má někdo zkušenost? dík
.. např ta čína https://www.aliexpress.com/item/ANYCUBI ... autifyAB=0
... a tady ten můj wax, tam hlavně doufám že to spadne dolů https://www.aliexpress.com/item/Casting ... autifyAB=0
Ať nezakládám nové vlákno, tak to vlepím sem.
Není tady prosím někdo, kdo vlastní tiskárnu Anycubic Photon? Je teď myslím dost populární.
Moc rád bych na téhle tiskárně udělal pokus s osvitem tišťáku. Má to 5.5" LCD s velikostí bodu kolem 0.05mm (rozlišení cca 540 DPI).
Byla by paráda umět pomocí toho nasvítit fotoresist. To rozlišení už by bylo asi použitelné.
Ta elektronika se prodává i samostatně. Ale nerad bych do toho vrazil 150 USD (za elektroniku) nebo 300 USD (za celou tiskárnu) pokud nemám aspoň trochu vyzkoušeno, že to nějak funguje.
Pokud by to někdo měl a byl ochotný nechat udělat pokus, tak děkuji předem.
No tak to je parádna idea . Som zvedavý, ak sa niekto do toho pustí, či to funguje.
