sundání izolace z kablíků
jo , některé ty mašinky mají opakovatelnost najetí nože v setinách mm , aje až neuvěřitelné v při jakých rychlostech toho dosahují, u některých kabelů se musí dělat sekvenční stažení třeba i po 3mm -když je hodně zapečená izolace a má se stahovat větší kus izolace . při tom stažení ještě musí umět nože o malý kousek odjet od licen aby je nedřely a pak je není potřeba ani kroutit drží krásně u sebe .
Kalafuna je dobrá klasika která funguje ...
dokonce i čerstvá pryskyřice naškrábaná z lesa ,přetavená v plechovce je dobrá ...
Používám také "SUPERLET" z GESu na konci Myslíkovy ulice Praha ...
stačí jen se dotknout namočeným párátkem , není to ani kapka -nenamáčím a perfektně se ocínuje ...
Niklované povrchy nejdou moc pájet a jedině s tímto se pocínují ,také jde pájet nerez ...
Dlouhodobě mám vyzkoušeno že kovy po použití nekorodují ...
Vyrábí V.Šedý bratr kouzelníka s parními strojky
Zakoupit se dá také na radioamatérské burze na Jarově a v Holicích ...
Vyrábí řadu přípravků a "udělátek" a fungují i "věčné hroty" do pistolových pájek ...
Na oletování používám kaplalinu pro pájení tenkých vodičů. Ono oletovat 160x 0.4mm 2x lakovaný drát není žádná sranda. Když někdo ze zákazníků chce být chytrý a zkrátí si vývody od motoru tak z 99% posílá motor zpět abych mu konce oletoval nebo musí mechanicky izolaci sundat aby to nějak rozumně oletoval což trvá pěkně dlouho .
Náhodou nevíte někdo fígl jak při lisování kabelu do koncovky s okem dostat extra pružné jemmě laněné kably? Když z nich sundám izolaci hned se rozeskočí a neni šance je do oka dostat. Jsou na to nějaké kleště? Začal jsem používat konektory Multicontact ( 3 páry jsou za 15 tis) a potřebuju to nějak kvalitně zalisovat do konektorů.
AWG tabulky a význam ....
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... rurezy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Popovídej si s Frantou Daňkem "izolátorem" dělá silnoproud ... znám se s ním léta
http://www.cz-museums.cz/adresar/vysoci ... skojistek/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 27. 2. 2016, 11:08, celkem upraveno 1 x.
napadlo mě nestahovat izolaci úplně dolů z celé délky, udělat "okénko" holé mědi mezi izolacemi
zalisovat
konec zastřihnout
zalisovat
konec zastřihnout
