celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
Jen takový dovyjasnění:
fmodel nabídl, že navrhne základ optimálně konstrukčně řešeného stroje, nikoliv, že zajistí výrobu atd.
Jestli by si stroj, který jsem si naporoučel, koupil někdo jiný, je úplně fuk, chci ho jen pro sebe, žádní další zákazníci v plánu nejsou (někoho možná zmátlo moje "lobování", kterým jsem se snažil fmodela vyhecovat, ale to jsou samozřejmě tendenční kecy a hlavně nadsázka )
Pokud se stroj ukáže jako realizovatelný, opravdu bych do něj rád šel. Tim netvrdim, že zcela bezhlavě, když by to mělo bejt opravdu hodně drahý nebo složitý, tak bych zpátečku asi hodil. Ale jsem připraven, že něco to stát bude, za cenu číny ve stejných rozjezdech to skutečně neočekávám.
Taky určitě nenaklikám vše fungl nový v prvním eshopu, samozřejmě se pokusim využít bazar a místní zdroje (jak matroš, tak obrábění) atd.
Ještě teda zrekapituluju, že by to měla být stolní (asi) portálka s rozjezdy 300x200x100 a vahou do 40kg (bez vřetena), vyrobitelná z běžně dostupných materiálů běžně dostupnými metodami obrábění (tj. žádný kosmický materiály a technologie, bude to tu kde koupit a u koho nechat opracovat), která bude schopna plnohodnotně frézovat dural 3mm dvoubřitkou (tj. optimální otáčky, posuv a úběr, odpovídající výkonu vřetena).
@fmodel: měl bys příklad konkrétních kuličkových šroubů a matic? Případně jestli bys odpověl na tento post. Jestli jsi teda stále ochotnej se tomu věnovat
T.
T.
Tak protože jde o 40kg ,, jednoruční frézku " která se dá odnést jednou rukou s pokud možno nízkým rozpočtem začnem tím co je důležité .Pokud chceš frézovat do kovů je potřeba i u takhle malého vedení pokud možno vysoký stupeň předpětí (u Hiwinu označené ZB),ten je důležitej k tomu aby při frézování nevznikaly vibrace přímo v uložení které není čím utlumit což má za následek vysoké opotřebení nástroje ,špatný povrch ,malou produktivitu stroje a sníženou přesnost.
Tak jak na to ,poptat vedení třeba v Hiwinu a nezapomenout uvést maximální předpětí (přesnost vozíků jako taková není tak důležitá dá se lehce vyřešit) .Pokud koupíš nové vedení za pár korun je možné vozíky překuličkovat ale ani to není zadarmo stačí spočítat jejich počet a cenu kuliček, pokud se trefí míra na poprvé nebo ukecat Hiwin v Brně.
Případně můžeš zkusit čínský Hiwin a poptat předpětí ,nebo za ušetřené peníze použít na překuličkování.
Předběžné délky vedení :
X -500mm
Y-360
Z-260
To samé platí i pro kuličkové šrouby,Ideální jsou u kuličkovejch šroubů dvojice matic bohužel jsou dost drahé tak se budeš muset asi spokojit s jednoduchou a případně překuličkovat na snížení vůlí.
X -500mm
Y-360
Z-260
Díky, rozhodím sítě, ZA vozíky se tu objevují za dobré peníze často i nové nepoužité, takže bych to zkusil přes to překuličkování, už si zkouším psát s Brnem.
Tím, že "Pro lineární vedení pod velikostí 20 se předepnutí vyšší než ZA nedoporučuje, aby nedocházelo ke zmenšení životnosti" se asi nemusím trápit, jen bude možná o to větší potíž se sháněním kuliček..?
Jaký přesah bude mít celkový rozjezd na těch osách oproti "nominálnímu" (tj. kolik se tak dává rezerva?). Ptám se kvůli potřebné činné délce šroubů.
Dík, T.
Dík, T.
Tak u Zka bych viděl jednoduchou matici protože gravitace vymezí vůle a při tvém druhu obábění není třeba řešit . Délka činné části šroubu Z 210 +-
Y 300+-
X 400+-
Y 300+-
X 400+-
Já jsem to blbě napsal. Co mne zajímalo, byl potřebný rozjezd celého páru šroub + matice (protože v inzerci se to typicky prodává dohromady). Myslel jsem, že to je činná délka, ale to je asi špatně, příště okoukaný odborný termín nastuduju dřív, než ho použiju
Jinak ještě k těm penězům (asi si rozumíme, ale pro jistotu): primárně nejde o to ušetřit, jen jsem se snažil říct, že se mi možná náklady podaří stlačit pod cenu nového zboží (a práce), když jsem psal, že budu shánět materiál i z druhé ruky atp. (reakce na RaSovi odhady). Nic proti ušetření, ale pokud by se to tím mělo degradovat, nemá to smysl.
Díky, T.
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 13. 1. 2017, 1:05, celkem upraveno 1 x.
Psal jsem délku pouze té závitové části .
činná část (délka) šroubu = délka závitu
rozjezd šroubu s maticí = činná délka - délka matice
tak to chápu já
tak to chápu já
Bude možno použít i úzké vozíky (HGH)? Takový ty Mx/My/Mz to má stejný jako přírubová varianta (HGW), tak asi spíš z hlediska montáže..? Příp. kolik by jich bylo možno použít (v 15ce a ve 20ce)? Ď, T.
@Testone: jasný, dík.
HGH třeba všechny ,maj menší zástavbovou šířku což je na takhle prťavé frézce potřeba .
Přečetla jsem obě tvoje vlákna a je mi jasné ,že chceš "one man Zázrak II" = lehký stroj ...
ale nedá mi to a přidám dva stroje sice ocelové ...
jsou použité litinové příměrné desky ,tedy což je vylehčit tím ,že se nechá udělat odlitek
z alumínia pomocí hotového modelu - té desky z litiny ...
pokud bude deska silná i Tdrážky by mohly být
a pak již oželíš pár ocelových součástí
aby jsi to měl jednodušší tak ti mohu zapůjčit desku 500x400 jako model má 40kg
http://www.gravos.cz/galerie/zakazk2-4_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gravos.cz/galerie/zakazk1-6_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://t.me/pump_upp
Tady se na to musí jinak ,zadání je do 40kg tak se to koncepčně musí stavět jako velká mašina s pevným portálem ,ale v malém a zjednodušeně s kolejnicema na X stole .
V odkazech jsou obě možnosti stavby na litinové příměrné desce ...
pevný i pohyblivý portál ...
ale navrhuji desky odlité z alumínia cca 15kg
/litinová 40kg /..
aby měl Thomeeque lehčí stroj ...
pevnostně -tuhostí by to nejspíš vyhovělo vzhledem k důkladnému žebrování ...
lité a obrobené stoly z aluslitiny s "T"drážkami jsou zde :
http://www.cncshop.cz/upinaci-stul-s-t-drazkami" onclick="window.open(this.href);return false;
stolek třeba 400x300x20mm cca 10 kg
zdá se ,-splněno zadání ....
obrázky nejdou tak příště
a nakonec oblíbené téma s minerální litinou od profesionálů :
http://www.kipp.cz/cz/cs/Produkty/Up%C3 ... ozitu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Velmi nízká specifická hmotnost, lehčí než hliník
/litinová 40kg /..
Zajímavý, kolik to tak stojí (na kolik vyjde výsledný dm³)?pavlaxy píše:a nakonec oblíbené téma s minerální litinou od profesionálů :
Nebyl by třeba už nějaký náčrtek, jak to bude pojaté?fmodel píše:Tady se na to musí jinak ,zadání je do 40kg tak se to koncepčně musí stavět jako velká mašina s pevným portálem ,ale v malém a zjednodušeně s kolejnicema na X stole .
Dík, T.
