pDRIVE
Patres.I
Dobrý deň prajem .
Chystám sa kúpiť niake vreteno na môj CNC stroj . Rozmýšlal som o vretene Tekno C41/47-B-3822-300-SB 1.6kW
Mám tento Frekvenčný menič "http://www.falowniki.com/index.php?func ... 95&act=exe "
Mám otázku na Vás ,či by to fungovalo a ako je to s napojením na PC ,nikde som sa nedočítal ako to funguje .
Ďakujem
Juro
1. 1. 2013, 11:51
Pokial máš ten najsilnejší FM tak v pohode. Čo budeš používať? EMC alebo Mach?
najjednoduchšie je to ked na vystupny pin z PC privedieš PWM signál a pred svorku AI1+ a AI1- , dáš kondík s odporom
a na niektorý digitálny vstup priradíš CCW alebo CW. a ten zopneš tými 24 volt čo ti lezú z FM.
Za pin z PC(tu priradíš spindle CWalebo CCW) musíš dať tranzistor aby ti zopol male relátko s tými 24 voltami.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=6840" onclick="window.open(this.href);return false;
Patres.I
Budem používať Mach3 .
Mám túto riadiacu jednotku a je na nej aj relátko na spindle ( len ako to funguje :( )
http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 1. 2013, 10:22
jde o to jestly chceš vřeteno jen spínat , v tom případě ovládáš jen jeden vstup měniče a to přez relé na desce H5
nebo pokud jej chceš ovládat i s řízením otáček pak je potřeba udělat co popisuje kolega výše
Patres.I
2. 1. 2013, 10:41
Chcel by som riadiť otáčky z PC priamo Machom3 ,snažím sa pochopiť to čo mi radí kolega Juro ale niak mi to nejde do hlavy :roll:
2. 1. 2013, 10:54
osobně bych měnič řídil PWM /o-10V zapojíš tento převodník : http://www.cncshop.cz/vyhledavani/vysledky?q=pwm" onclick="window.open(this.href);return false;
a napojíš ho na měnič místo potenciometru
Patres.I
2. 1. 2013, 11:03
Reguláciu si spravím sám ( to PWM ) .
A zapojenie FM +H5+PC ako vyzerá :?: :oops:
2. 1. 2013, 11:06
nechápu, že když jseš schopnej si sám udělat PWMkovou regulaci, že nejseš schopnej pochopit zapojení dvou drátu podle schematu, které ti sem někdo dal..
Patres.I
2. 1. 2013, 11:09
Juro píše:Pokial máš ten najsilnejší FM tak v pohode. Čo budeš používať? EMC alebo Mach?
Čo je to prosím ťa CW & CCW?
2. 1. 2013, 11:11
směry otáčení - CW otáčení se ve směru hodinových ručiček a CCW proti..
Patres.I
2. 1. 2013, 11:21
RaS píše:nechápu, že když jseš schopnej si sám udělat PWMkovou regulaci, že nejseš schopnej pochopit zapojení dvou drátu podle schematu, které ti sem někdo dal..
Pokúsim sa o to a ak nie tak nevadí -kúpim z cnc shopu .
Na ktorý pin mam priviesť PWM signál?
Juro
2. 1. 2013, 11:25
packa píše:osobně bych měnič řídil PWM /o-10V zapojíš tento převodník : http://www.cncshop.cz/vyhledavani/vysledky?q=pwm" onclick="window.open(this.href);return false;
Presne tak. To bude ešte jednoduhšie ako som napísal .
Na tej doske máš iba zopnute kontaktov cez ktore može pretekať prúd max 3A tj. ked máš vreteno do 3A,230V tak to možes cez toto rele ovládať ale iba zapnúť a vypnúť. Ked chceš meniť otáčky cez mach tak cez toto relatko prepoj jeden z tých digitálnych vstupov. Na jeden kontakt na relátku priveď tých 24V čo ti lezie z FM a druhy kontakt pripoj na nejaky dig vstup (D1až D5) a vo FM nastav motor ON po smere hod. ruč. (CW). Potom použi ten prevodník čo ti odporučil packa.
Ja som ti písal prvý príspevok bez akeho kolvek investovania , iba so sučiastkami čo nájdeš doma. ked máš dosku čo píšeš máš už vystarané o všetko. Už len ten prevodník a máš to originál. (Aj to by si nemusel mať keby najdeš odpor a kondík a na FM nastavíš že 5V je 100% otáčok.)
Patres.I
2. 1. 2013, 11:36
Juro píše:
Takže to chápem celkom dobre . Nižšie píšeš ,že by som nemusel mať to pwm ( "Už len ten prevodník a máš to originál. (Aj to by si nemusel mať keby najdeš odpor a kondík " ) keby mam kondenzátor a rezistor ?
Juro
2. 1. 2013, 11:41
Presne tak.
Patres.I
2. 1. 2013, 11:45
A ktorý pin na LPT je pwm ? A ako je to s nastavením v Machu?
