Drátořez
- Ben Ash
Už jsem to tu myslím někde psal, když dělal otec v MEZ Nedvědice tak si zkoušeli dělat prototypy na drátořezu, pokud pamatuju tak to šlo, ale nedělali to často, protože mohli dělat jinou dražší práci na tý mašině. Řezal se pochopitelně celej paket naráz a není třeba ho řezat jako střižnici na jemno, takže ten čas by neměl být tak hrozný.
Per aspera ad astra
- taťkašmoula
Jinak kdybys dal plechy na sebe do výšky tak 50mm a vyřezával je na tom drátu, tak počítej s rychlostí řezu tak 1mm/min. To je tak 2-4 dny řezání nonstop na jeden motor?
Při výšce 50mm počítej s rychlostí kolem 0,3mm/min. Protože tam nemůžeš nacpat velký proudy, jinak budeš pořád natahovat drát a neuděláš nic.
- taťkašmoula
jasný zdroj není nic až tak složitého , jde spíš oto to pak sladit jako celek , posuvy , rychlost drátu , proud , napětí .
Já bych se zdroje bál, co tady mám tak kmitočet se nastavuje ve 4 stupních napětí 3 stupně a kapacita 8 stupnů. Je to stroj z bývalé Vumy dnes Emotek.
- taťkašmoula
taťkašmoula píše:jasný zdroj není nic až tak složitého , jde spíš oto to pak sladit jako celek , posuvy , rychlost drátu , proud , napětí .
v dnešní době tohle udělat je banalita , dřív to bylo složitější dneska ti to obslouží arduino za 500,- a to i se zpětnou vazbou , to fakt není problém ,
ale jestly můžeš tak sem uved ty rozsahy , rozsah oproudu , napětí , frekvence , kapacity
dík
- taťkašmoula
Jediný co můžu napsat je napětí 100, 140 a 180V frekvenci zkusím změřit a kapacita je velká neznámá. Proudy to dává do 2A. Jinak jiskrová mezera je kolem 003mm, celková přesnost tak kolem 0,02 hodně záleží na čistotě vody čím víc kalu tím větší mezera.
- taťkašmoula
Ještě jsem zapoměl zpětná vazba (odměřování) není, počítají se pouze kroky motoru a napětí sleduje komparátor, pokud klesne pod 20V tak to vyhodnotí jako zkrat drátu a udělá pár kroků zpátky a potom pokračuje v řezu. Celek chodí pod dosem (6.22) Rychlost si to řídí taky samo.
- taťkašmoula
Ještě taková drobnost, souřadnice si při řezání ukládá do zálohované cmos paměti na základni desce počítače kde je mimo jiné umistěn bios, takže po zapnutí stroje nebo náhodném výpadku napájení stroj ví kde skončil a může pokračovat v řezání.
- taťkašmoula
Původně to bylo řízený děrnou páskou, Emotek udělal kartu do isa sběrnice a program. Celá instalace se vejde na disketu. Stroj tady mám asi 15 let a párkrát odešel počítač jinak bez velkejch problémů!
- taťkašmoula
3 až 4 cm za vteřinu pro 10mm dural
