Zdravím, chtěl jsem poprosit o radu, mám dotaz, je jedna věc se kterou se nedokážu porvat, potřebuji dělat např. dílec viz. obrázek, tj. v kruhové interpolaci frézovat jednotlivé zuby, mám frézu a Heidenhain 415 B, program pro mašinu jsem generoval skrze CIMCO EDIT, ale ať už to udělám jakkoliv, vždycky skončím u toho, že se mi mašina rozjede, udělá 3 - 4 zuby, pak se kousne a napíše koncový bod kruhu špatný. Dělal jsem také rozety na motocykl aj. a pokaždé stejný problém, tudíž jsem to do dnešního dne řešil tak, že jsem programoval jen jeden zub a pak otáčet otočným stolem, aktuálně mi vašk odešlo odměřování na stole, které je poměrně nákladné a potřebuju dělat, tudíž to opotřebuju vyřešit k kruhové interpolaci. Máte s tím někdo zkušenosti, jak to napsat by to běhalo. Díky za radu.
Program na ozubené kolo v Heidenhainu 415
jestli má ta mašina funkci otáčení souřadnic (měla by mít) , napiš si jeden zub, zacykli ho počtem zubů (LBLCALL .. REP..., pozor REP o 1 méně než je opakování) a na konci cyklu vždycky pootoč souřadnice o 360/počet zubů přes I, tj. IROT.......
pak na to čtvrtou osu vůbec nepotřebuješ a je to max na 15 řádků
jestli máš ten jeden zub v ISO, napiš si jen prográmek v Heidnu kterej si zavolá to iso tolikrát kolik je zubů a vždycky před dalším zavoláním si pootočí souřadnice stroje
cca 6 řádků
cca 6 řádků
Ruttu666, tak jak to dopadlo, byla rada od testone dobrá? V každém případě bych tu čekal nějakou odpověď. Ať už kladnou, nebo zápornou. Tím se tu všichni učí. Jestli testone poradil dobře, jistě by ho to potěšilo.
tu máš príklad programu na frézovanie ozubeného kolesa 45 zubov :
0 BEGIN PGM 45z MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-93.55 Y-93.55 Z-5
2 BLK FORM 0.2 X+93.55 Y+93.55 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S2600 F416 ;FREZA D8_R0
4 CYCL DEF 10.0 OTACENI
5 CYCL DEF 10.1 ROT+0
6 CALL LBL 1
7 CALL LBL 2
8 L X+0 Y+0 Z+0 FMAX M91 M30 ;Koniec programu
9 * - LBL 1 Frezovanie ozubenia
10 LBL 1
11 L X+0 Y+102 R0 FMAX M3
12 L Z+2 FMAX
13 L Z-5.5 F500 M25
14 L X-8.2139 Y+98.3036 RL F AUTO
15 L X-3.9878 Y+89.2405
16 CC X+0 Y+91.1
17 C X+3.9878 Y+89.2405 DR+
18 L X+8.2139 Y+98.3036
19 L X+0 Y+102 R0 FMAX
20 L Z+2 FMAX M9
21 LBL 0
22 * - LBL 2 Rotacia ozubenia
23 LBL 2
24 CC X+0 Y+0
25 CYCL DEF 10.0 OTACENI
26 CYCL DEF 10.1 IROT+8
27 CALL LBL 1
28 CALL LBL 2 REP43
29 CYCL DEF 10.0 OTACENI
30 CYCL DEF 10.1 ROT+0
31 LBL 0
32 END PGM 45z MM
0 BEGIN PGM 45z MM
6 CALL LBL 1
7 CALL LBL 2
10 LBL 1
12 L Z+2 FMAX
13 L Z-5.5 F500 M25
16 CC X+0 Y+91.1
20 L Z+2 FMAX M9
21 LBL 0
23 LBL 2
24 CC X+0 Y+0
27 CALL LBL 1
28 CALL LBL 2 REP43
31 LBL 0
32 END PGM 45z MM
Zdravím, omlouvám se ale nějak jsem nestíhal a do toho jsem skrze víkend musel zapít jedno dítě, což mi taky nepřidalo.
Každopádně rada dobrá, ne li výborná, šlape to, Nicméně se mi podařilo i opravit otočný stůl, tudíž to páchám po staru zase, nicméně jsem zase o něco málo chytřejší,
ale ten jeden vzorek jsem udělal a super, díky za radu.
