Stihackovo CNC
stihacka
To nevadí, myslím že toto řešení roletek je docela elegantní. Drát z kterýho jsem namotával tu pružinu je nějakej měkčí, protože mi konce ani víckrát ohýbaný nepraskly. Já mám velkej průměr 22, pokud mi bude ta pružina praskat, tak udělám ty trubky delší a z vnějšku bych na to nechal namotávat nějaký závažíčko. Planžeta je ale docela slabá, každej ohyb je na ní vidět, takže možná ta 0,1 by byla lepší, co vím tak se daj na aukru.
Šroub je M12, díra 22mm, pružina dlouhá cca 60-65mm, kdyby jste někdo hodně potřeboval ten drát, tak by se něco dalo sehnat.
Kvako1
2. 6. 2013, 5:12
jj to ti věřím že se to krčí.. mam planžety 0,02/0,03/0,05/0,1/0,12/0,15
ta 0,5 je dost malo. ja se inspiroval originalním kusem. tam byl plech 0,1
ten člověk z aukra mi to nedokázal sehnat. nejdřív tvrdil že není problém a po cca 6 tydnech dopisování mi napsal že to nesežene max šířka 125mm tak nevím...
stou pružinou ti to chodí asi právě proto že máš tu planžetu tenkou. ona čim je ta planžeta tlustší tím se víc chová taky jako pružina. ja potřebuju na šířku rolety 290mm aby mi utahla cca 20kg aby to spolehlivě navíjelo. a zboku mám lišty z drážkou 1mm včem ta roleta jezdí aby to bylo kryté i zboku.
ze zoufalství jsem tam dal preventivně i řemeničky htd3m na řemen.. ale štve mě to. jsou jenom na zavit a dají se sundat ,takže jak seženu tu pružinu tak je vyhodím..a udělam klasický pružinový motor zboku.
jinak pokud to bude někdo dělat tak doporučuji plech tam kde se ohyba na uchycení odkalit. při ohýbání celkem rád praskne...dat mezi dvě pasoviny a nahřát plamenem do červena. trochu pak povolí a da se krásně tvarovat.
stihacka
No jo, tak při týhle šíři to je trošku jiný kafe. :-) Taky ta mašina je trochu jinýho kalibru než ta moje hračka.
Kvako1
2. 6. 2013, 5:43
no trošku se mi to zvrhlo :D mělo to byt puvodně o pulku menší :D
a teť spátky k tématu.
koukal jsem že to maš posvařované, jak si docílil kolmost toho portálu? dal jsi to pak ofrezovat nebo jsi to pak podkládal planžetama aby se to vyrovnalo?
z bráchou by jsme chtěli postavit něco jak máš ty ale strašně se bojím toho svařování že to pokroutí. chci to všechno šroubovat ale je to zas hodně práce a složitější konstrukce..
stihacka
Celej rám portálu i ten spodní je vyžíhanej a jak to bylo zkroucený tak se krásně srovnal, navíc je to samozřejmě obrobený a kolmost je opravdu v pohodě, úhly a kolmosti mi lítaj cca v několika setinách bez zatížení. Dneska kdybych to stavěl znova tak bych ale udělal pevnej portál a pojízdnej stůl, myslím si že to je lepší, jen musí být delší pojezdy na stole. A taky bych se to pokusil udělat z polymerbetonu.
stihacka
20. 6. 2013, 9:48
21. 6. 2013, 5:16
jezdí ti to parádně , jen při té nejvišší rychlosti je vidět jak je to takové vláčné , to dělají dost dlouhé rampy , nešly by zkrátit ??
stihacka
21. 6. 2013, 5:36
Zatim jsem k doladovani nedosel, chci to doladit az s finalni elektronikou, 70V zdroj a jiny pc.
stihacka
Malá ukázka gravírování.
http://www.youtube.com/watch?v=w-Vm0Miw ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
S novou elektronikou kde je zdroj cca 50V pro drivery to jezdí až 6m/min v osách X a Y, v Zku to je cca 5m/min. Na driverech mám nastavený proud na max. Jako pc tam je mini-itx desku Intel Mountwashington, 8GB ram, ssd disk...
V bazaru se mi podařilo koupit vedení na Y osu, takže bude předělávka. Zatím si píšu jednoduché programy v G-kodu nebo přímo podle obrázku gravíruju z LinuxCNC.
stihacka
10. 9. 2013, 9:21
Předělávka Y osy, podařilo se mi koupit lineáry Bosch-Rexroth, takže stačilo udělat mezikusy a ještě se tím rozšířilo celé vedení jak na šíři kolejnic tak i vozíky jsou dál od sebe. Vedení bylo trochu zanedbané, mazání měly naposledy co byly nové, lehká rez na kolejnicích, ale vůli nemají a těsnění je taky nepoškozené, celkově přesně pro moje použití.
Naposledy upravil(a) stihacka dne 10. 9. 2013, 9:46, celkem upraveno 1 x.
10. 9. 2013, 9:39
K zobrazení tohoto alba nemáte oprávnění. :(
stihacka
10. 9. 2013, 9:49
Opraveno. Nějak to na google albu neumím nastavit, tak jsem to dal zase jako dřív na photobucket...
garmont
10. 9. 2013, 6:02
Jsem rád že ti to vedení přišlo vhod..
stihacka
10. 9. 2013, 7:00
Jj, diky. Kdyby se nahodou nekdy naslo podobne, klidne kratsi 400mm, tak beru.
garmont
12. 9. 2013, 11:06
Zatím se nic nerýsuje - akorát budu mít možná navíc nějaké kuličkové šrouby. Já jdu opačnou cestou budu dávat přávě podepřené tyče na osu X - původně jsem chtěl dát ty lineáry - jenže mám pocit že ty podepřené tyče jezdí lehčeji, navíc se tam dá nastavit ta vůle . Mám totiž slabé motory a obávám se že bych přišel o dynamiku... Momentálně mě to jezdí na nepodepřených 20mm tyčích
