Zdravim
potreboval by som pomoct :
co znamena udaj: Rate Voltage (V)
v parametroch krokoveho motora
konkretna hodnota 6.4 V
znamena to ze motor ide na 6.4 voltov???
a dalsi udaj:
Holding Torque (oz.in)
dakujem za pomoc
Udaje krokoveho motora
Holding torgue je přídržnej moment stojícího motoru. oz.in. znamená, že je v uncích a palcích. Rate voltage je jmenovité napětí. Mělo by to být bezpečné napětí, při kterém nepoškodíš motor při buzení bez proudového omezení. Běžně se překračuje a hlídá se max. proud motorem.
SABLE-2015
přídržný moment motoru..u nás je obvyklejší hodnota v Nm přepočet je cca 140oz/in je 1Nm
no ale ak mam pouzite KM s napetim 6,3 V
mozem respektive by som mal napajat aj driver napetim 6,3V ?
to nebude pre driver malo ? konkretbe mre ten TB-ckovy
ci driveru je jedno lebo sa na vystupe spina pre motor prave to napajacie napetie
a ak je navolene take ake treba pre KM tak je to pre neho uplne v poriadku
To napeti Rate voltage je takove napeti, ktere bude na motoru, kdyz jim bude protekat maximalni proud.
Pro Tebe je to nezajimava hodnota (resp. az si o tom neco nastudujes, tak zjistis, ze z toho muzes spocitat vykon motoru).
Takze pro napajeni driveru pouzij nejvyssi napeti, ktere Tvuj driver bez problemu snese. Na hodnotu Rate voltage v klidu zapomen.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
