Zdravím kluci mám 2 modré pasti:-d na jedné jsou vyházené optočleny a je částečně potuněná..... druhá je uplně origo bez zásahu. Fungovali uplně bez problemu testoval jsem je na 24v na moturky z tiskárem a vše v poho. Po spuštění v machu testovacího g kodu vše jezdilo. Ale moturky sem moc hřáli tak sem desku napájel z 12 voltu z počítačového zdroje a potom už nic. Stavové ledky od sice problikávaj podle posuvu v osách ale svítějí tak na 30% a když pusim g-kod tak pohasnou uplně. Ale když se dotknu pinu(na 25 pinovém konektoru) diody se rozvicej plnym jasem a dokonce moturek vrčí takže šváby sjou očividně dobré..... Zkoušel jsem na více počítačích (i s napájenim 24 s kterym normálně fungovali) ale chová se pořád stejně. jen je zajímavé když nainstaluji nově mach připojim a všechny diody svítěj silně nastavim piny dám reset zasnou..... pak chci manuálně přejíždět v osách diody sice reagují ale svítí zruba na 30% ale motory to nespíná. Mám pochybost na ty 74hc14...
Nebo sem uvažoval koupit oddělovací desku a nahulváta z oddělovací desky signál přivést přímo na piny integráče. Zkoušel jste někdo tuto variantu?? Nebo vytahat integráky a udělat vlastní desky . Předem děkuji za vaše zkušenosti a názory.
modrá nesvítí stavové led
optocleny jsou na levnych deskach vzdycky problem, staci na signalech clock dat rychlejsi a nebo premostit http://www.cnczone.com/forums/general_e ... ed-19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z jakeho PC to krmis? presne
a co lpt kabel? zkus pouzit jiny, jinak neni spatne vzit osciloskop a podivat se postupne po ceste od pc k driverum, co se deje se signalem
