Dík za pochvalu, to hned potěší.
Použil jsem starý PC kase, který jsem snížil včetně té plechové konstrukce. Ostříhal jsem konstrukci, pájkou slepil zpět, čelní stranu ofrézoval a kabát na přikrytí celého kesu snížil odstřihnutím.
Ten přepínač na Man. + PC je obyč. přepínač LPT portů k tiskárnám. Takže při Man. je kabel COM od PC odpojen a lze to řídit manuálně. Pokud je to spojeno s PC, manuální ovládání funguje jak chce, prostě nesmyslně.
Digital Display Panel Board Module (DRO) - zkušenosti
Jó jen taková drobnost, nastavit tam jdou pouze celé kroky, 213 nebo 214.Thomeeque píše:Ještě s 1/8 mikrokrokem by ses do toho měl vejít (213,33 kroků na desetinu mm). Při jemnějším mikrokroku mě napadá nastavit destkrát míň a holt myslet na to, že desetinná tečka svítí o jedno místo dál (pokud máš rozjezdy pod metr* ). Nicméně průser je, že to nevychází celočíselný
* EDIT: Aha, tak asi blbost, ta první číslice je tam jen na zobrazování zápornýho znamýnka, čili rozsah je pouze -999.99 ~ +999.99.. tak tudy teda taky cesta nevede Co to udělá, pokud se přes těch 999.99 přejede? Zastaví se to nebo protočí..?
Mimochodem hezky zakrabicováno Čím jsi to řídil (resp. řídíš) v manuálním módu?
- 3-Axis Digital Product Manual.doc
- (368 KiB) Staženo 357 x
