Zdravím, zaujíma ma ako sa správne strať o chladiacu emulziu, aký olej použiívať a čo všetko robiť alebo nerobiť aby som to nemusel kažké dva mesiace meniť, do teraz som používal emulzný olej Paramo ERO SB ale už ma to príliš nebaví stále čistiť a meniť, nádrž na chladiacu emulziu je dole v podstavci stroja asi 60 litrov, steká tam aj olej z vodiacich plôch, fitráciu stroj nemá iba také hrubé sito. Dakujem za rady.
Matúš
Ako sa starať o chladiacu emulziu
používám Paramo Lactic
ten mi sám o sobě připadá stabilnější než ERO SB
nejdůležitější je podle mých zkušeností ale držet ho v koncentraci alespoň 5%
když je emulze řidší, hodně rychle se kazí jak píšeš
takhle vydrží v pohodě přes půl roku, v podstatě napořád, hodně jí odejde se šponama atd
na měření koncentrace si kup tohle
http://www.refraktometr.cz/rbr32-atc-un ... cne-napoje" onclick="window.open(this.href);return false;
Paramo má myslím na webu návod na ošetřování emulzí, to je taky dobrý si přečíst
určitě o tom rozdávali po výstavách takovou brožurku, možná by ji poslali
já jsem přešel od Parama na Fuchs Microcool nebo tak nějak se to jmenuje a to byla zatím moje nejsnazší starost o emulzi, sice to stojí o polovinu víc, ale maže to mnohem lépe, dokonce to i voní a nekazí se to..
Dakujem za rady refraktometer si zaobstarám skúsim aj iný olej pri tých drahších uvádzajú že polosyntetika,syntetika pri ERO píšú minerál, asi preto sa tam tak skoro nasťahuje bioflóra a sleduje niekto aj PH kvapaliny?
Matúš
Matúš
Matúš
1. provzdusnovat -zabanuje mnozeni bakterii
2. nekrmit baktere -nehazet vajgly do vany
Dakujem za rady, včera som vymenil komplet vodu+dezinfekcia savom, to savo pomáha pri zápachu no v istom momente to začína korodovať... kúpil som olej paramo lactic, ľahšie sa mieša s vodou ako ero sb,nemá to takú mliečnu farbu a skoro to necíťiť, refraktometer už tiež mám , namiešal som to tak na 5,5 % je 8.2.2014 tak uvidím.
Matúš
ten Lactic ti tak do týdne zmléční taky, to je normální
může být i hustější, tím nic nezkazíš
5,5% je celkem málo, používáme 7,5% až 9% emulzi kvůli nástrojům i obrábění samotnému, při 4% emulzi je problém již vyřezat závit s rozumným povrchem do hliníku závitníkem, při frézování to až tolik nevadí, pouze reznou vnitřní části stroje.
