Zdravím tak upgrade na 19200baud sa úspešne podaril.
a) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 4800baud stroj zvláda posuv 350 cca.
b) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 9600baud stroj zvláda posuv 700 cca.
c) program nahratý v stroji ten závit pojde rýchlosťou 2000-2200max
d) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 19200baud stroj zvláda posuv 1200cca.
spravil som si ale iný testovací program,lebo aj pri 3D riadkovaní aj profilovaní stačí jazdiť dvoma osami podarilo sa mi dostať na rýchlosť 2200 stabilne bez akehokoľvel cuknutia, ten pán čo mi predal upgrade mi odporučil vypustiť všetky znaky vrátanie medzier,a dokonca dávať počiakok tak aby sa stroj hýbal iba v plusových hodnotách (aj mínus je znak a treba ho poslať a system ho musí vyhodnoťiť), a posledná stabilná rýchlosť je taká kedy stroj pri tej istej programovanej rýchlosti nezrýchľuje, nespomaľuje pri tej špirále to bolo vidno chvíľami to išlo 1200-1400 a jeden krat za otáčku cuknutie,(asi sa stale plnila vyrovnavacia pamäť) ak som to stiahol na 1000 držalo stabilne 1000 bez zmeny rýchlosti alebo cuknutia, pri pohybe dvomi osami 2200, asi to budem musieť rešpektovať!
inak normálne veci nie kruh rozbitý na 1000 bodov to zvláda pekne.
