Technologický problém o dvou neznámých.
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
20. 3. 2014, 5:20
Mám okénko v železném plechu a tabulku skla, která by se tam měla nalepit. Přemýšlím, čím ten plech natřít (A) a čím to sklo přilepit (B) aby to drželo. Dá se říct, že A = komaxit a B = silikonové lepidlo na akvária jsou dobrý nápad? Nebo má někdo lepší? Nebo dokonce praktickou zkušenost? Dík za případné tipy :-)
(Pokud někdo zná mé obvyklé konstrukce, tak podotýkám, že to výjimečně nemusí vydržet tlak několika kilometrů vodního sloupce, stačí běžná provozní vzduchotěsnost, dokonce ani emulze se tam nebude vyskytovat).
trxtechnologies
20. 3. 2014, 5:26
asi by som to nalepil ako sa lepí čelné sklo na auto,,,
Matúš
trxtechnologies
20. 3. 2014, 5:28
primer + lepidlo napríklad: http://www.startujeme.sk/e-shop/autoche ... -autoskla/" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
20. 3. 2014, 5:34
pokud to má jen nějak držet , tak bych to moc neřešil a dal tam ten obyč silikon , jinak ano primer a lep na okna aut
Hades
20. 3. 2014, 7:51
prochaska píše:Mám okénko v železném plechu a tabulku skla, která by se tam měla nalepit. Přemýšlím, čím ten plech natřít (A) a čím to sklo přilepit (B) aby to drželo. Dá se říct, že A = komaxit a B = silikonové lepidlo na akvária jsou dobrý nápad? Nebo má někdo lepší? Nebo dokonce praktickou zkušenost? Dík za případné tipy :-)
a co udělat zespoda rámeček, kterej by to sklo podržel?
JInak jsem lepil sklo a dural tím hnusně drahým Bisonem, co se používá na kov. Drží to už asi šest let a tahá se za to, je to kovová kostička, co slouží k otevírání skleněných dvířek (zatím neupadla ani jedna)
20. 3. 2014, 8:21
Dík, na ty autoskla jsem si nevzpomněl, to je dobrá stopa :-)
Bison PUR taky zkusím zvážit.
Rámeček tam vařit nechci, to až jako poslední zoufalé řešení až budu stát po kolena ve střepech a prázdných tubách od všemožných lepidel :-)
Juro
20. 3. 2014, 8:49
Firma WHURT ma v ponuke aj 100% silikon (neplet si to s obyčajným). Lepil som s tým sklo o drevo a musel som z toho silikonu upustiť kvôli tomu, že ked som , čo len minimalne, zašpinil sklo , tak som to už ani žiletkou sto percentne nezoškriabal.
Juro
20. 3. 2014, 8:58
Ešte ma napadlo že oba materialy su nepriedušné. Mam doma nejake lepidlo , čo som lepil 0.8-mičku antikor. plech do "elka na kant" a potom frézoval frézou na železo. Tažko to vysvetliť. Je to dvojzložkové , nesmrdí, nevyžaduje žiadnu podporu vzduchu. Ibaže musím zistiť čo to vlasne mám. Si myslím že na plochu to bude lepšie ako zvar.
Hades
21. 3. 2014, 11:04
prochaska píše:...
mno já neměl PUR, ale dvousložkovej epox, takovej ten šedej, je to hodně hustý a kov to lepí dokonale. Hodně přibližně byl náš Lepox Metal, ale to byla hodně slabá náhražka.
Používám to i dnes, Bison Epoxy Metal se to jmenuje. Jen 20g je za cca Kč 200.- ale drží ... :D
21. 3. 2014, 11:28
nevím teda jak a na co to je , ale tvrdému spoji bych se radši vyhnul , to sklo pracuje jinak a je schopné prasknout , takže radši silikon at to má v čem pracovat , obzvlášt když se to lepí ne na kov , ale na komaxit
HoGo
7. 4. 2014, 11:50
packa píše:nevím teda jak a na co to je , ale tvrdému spoji bych se radši vyhnul , to sklo pracuje jinak a je schopné prasknout , takže radši silikon at to má v čem pracovat , obzvlášt když se to lepí ne na kov , ale na komaxit
Pravda. Ak je to vacsi kus, kde by to mohloo pracovat viac ako unesie lepidlo alebo material, tak radsej ten silikon alebo lepidlo na autoskla. Na mesie plochy sa da pouzit napriklad aj ten maly Pattex 100% lepidlo, myslim, ale ze to je tiez PUR lepidlo, ked sa prilis silno nepritlaci a necha trosku vrstva, tak by to mohlo pruzit pre pripadne pnutie...
Adrian
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
