Rotátor antény
Zdravím hledám nějaké domky na ložiska ale ty litinové nechci třeba něco jako to http://www.cncshop.cz/ff-wbf-loziskova- ... e-uchyceni" onclick="window.open(this.href);return false; ale na 2 ložiska ?
Děkují
Děkují
vzhledem k tomu, ze k tobe do uvedeneho mista bydliste zadna posta nedorucuje, tak mas asi smulu, jinak je tady dost lidi, kteri by ti to i vyrobili
To: bobik123123147
hlavně, stejně budeš potřebovat i domek na axiál, abys tu patu o něco opřel.
tak si vyplň profil, a třeba "pan mistr Tumlík", když ho hezky poprosíš, tak vyrobí.
p.s. tu patu nepodceňul, sice nevím, jak velký rotátor chceš dělat, ale axiál nepodceňuj, vítr s tím dokáže hodně zamávat v radiálním směru, ale váha antény (k tomu přičti i stožár) udělá svoje. Vím o čem mluvím, dokud jsem neměl axiály v patě, tak to dost odcházelo, teď mám dva axiály v patě a dva radiály na tyči, jeden uprostřed a druhý nahoře, třetí rok to drží "jak židovská víra"... (zrovna před týdnem kontrolováno a naplněno nově vazelínou, pravdou ovšem je, že to otáčí cca 20kg)
no taková anténa abych to nepřehnal 10 Kg jaky motor nato použit respektive jeho silu http://www.dcmotory.cz/dc-motory-planet ... pg320.html" onclick="window.open(this.href);return false; něco takového ?
to jsi mne dostal... Na půdu znovu nepolezu, abych ti to nafotil
Mám nějaký 24V/3A selsyn (tedy myslím...), vybrakovaný ze staré kopírky Canon i s převodovkou. Dál je pohon dvojitým řetězem a koly (taky z toho Canona, kterýho jsme likvidovali). Vůle vymezana napínací kladkou, přesnost je cca do dvou stupňů (tedy +-2) , což mi stačí. Pokud není motor napájen a protože převodovka není šneková, tak se to ve větru sem tam umí pootočit. Pochopitelně je i kuličková spojka, kdyby náhodou... no a dorazy proti překroucení kabelu (rozsah otočení cca 380). Snímání pořešeno starým desetiotáčkovým Apripotem, zobrazení LED po 5 stupních na "AzMap-u"
Na webu najdeš cokoliv, jen si to upravit "k obrazu svému"
já vycházel z tohoto . Sice to někdo nazve zastaralé, ale mně to vyhovuje, než se trápit s procesory, byť by to bylo asi snadnější. Dnes bych to pořešil libovolným procem, co má AD vstup (což už jsou snad všechny) a zobrazení na display
co jsem špatně napsal http://www.sat2000.cz/cs/nataceni-motor ... m3800.html" onclick="window.open(this.href);return false; třeba tady mají malý motorek no možná to min váži
Můžeté mi poradit jak takový domeček vypada to uloženi těch axialních ložisek ?
jednosměrné a obousměrné ax. ložisko
to obousměrné asi budou ty "dva axiály v patě"
směrem seshora to nese váhu, zespoda je to stažený matkou aby to nevytáhl vítr
Jo díky. Mně to pak taky došlo, ale místo větru mě spíš napadli nepřizpůsobiví UFOni, kteří by ten stožár magnetem ze svého létajícího talíře zvedli a odevzdali do sběrných surovin.
Nicméně si stále myslím, že dát dolů axiál+radiál je lepší, protože ty axiální síly směrem nahoru musí být naprosto minimální (teda pokud to nebudou ti UFOni s opravdu silným magnetem).
