Soustruh sm 16
kenda
5. 5. 2014, 10:04
Dobrý den Nejsem tu uplně nový ale zatím jsem neměl potřebu psát.
Vyměnil jsem mn 80ku za sm 16 z duvodu většího výkonu, lepší řazení posuvů, nedostatku místa a nechtěl jsem čínu. Stroj nějakou dobu stál a nedělalo se na něm. tak jsem si řekl že bych vyměnil alespon olejové náplně v posuvových skříních a vřeteníku. Do převodovek mi bylo razeno řidčí převodovej olej. ale co do vřeteníku?? a hlavně kolik?? na vrchní straně vřeteníku je vedle asi nalívacího otvoru olejoznak na kterej cáká olej. asi tlačnej čerpadlem. Takže jak poznat že tam je oleje akorát?? nebo kdy náhodou měj nekdo manual k sm16ce nepohrdl bych. Nikde jsem ho nemohl najít našel jsem akorát sm16B ale tam je dost věcí jinak.
Nejsem strojař ale spíš kovář tak prosím omluvte možné blbé dotazy.
Předem Díky Milos
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
5. 5. 2014, 11:06
jen takovej dotaz, kam zmizela ta zadní část vedení při focení? zajímavá fotka...
sco_27
5. 5. 2014, 11:18
SM16 má šikmé lože, pokial je to to čo myslíš viz. - http://www.bazos.sk/img/5/106/36124106.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
5. 5. 2014, 11:22
aha tak to neznám..
5. 5. 2014, 11:46
kolik oleje ti neporadím, asi to nebude až tak kritické
použil bych Paramo OL-J32
sco_27
6. 5. 2014, 9:39
http://stroje.bazos.cz/inzerat/34986999 ... -SM16A.php" onclick="window.open(this.href);return false; - pán v tomto inzeráte má vyfoteny aj origo manuál, možno by stálo za to napísat mu.
kenda
7. 5. 2014, 2:42
Díky moc za odkaz boužel pán na čísle v inzerátu o žádným soustruh nic nevěděl a mail tam není :( tak hold hledat až se neco naskytne.
24. 5. 2014, 9:08
Jestli je to pořád aktuální mám úplný manuál 2 knížky
kenda
26. 5. 2014, 2:22
Zdravým manual jsem sehnal asi před pěti dny. nakonec ho vyhrabal pán od kterého jsem soustruh kupoval, ale bez výkresové části. Tak jestly by jste byl ochotný to oskenovat byl bych věděčný :)
26. 5. 2014, 8:38
Dobře pokusím se ,jsem dost zaneprázdněn tak kdybych se neozval do týdne urgujte to přes email.
caco
5. 8. 2014, 9:43
Zdravim ja mam na mojej SM16 paku tam kde kolega kenda ma dieru vid foto a vobec neviem na co sluzi mozete mi poradit . Diky.
sustruh SN50
fréza 6P81
vrtačka V16
tumlik
[quote="caco"]Zdravim ja mam na mojej SM16 paku tam kde kolega kenda ma dieru vid foto a vobec neviem na co sluzi mozete mi poradit . Diky.
Tipnu si :wink: ......páka kleštinového upínání?
kenda
6. 8. 2014, 10:31
Ahoj je to díra po páce kleštinovýho upínače. Boužel upínač na kleštiny zatím nemám tak to mám sundaný.
caco
6. 8. 2014, 11:09
Asi ho nemam ani ja mam tam len páku. Mometalne robim komplet repas celej masiny kedze vela rokov stala a bola zanedbana. Nove gufera, remen olejove, okružky olejove cerpadlo odpalene takze som ho dal previt, tak uvidime co tam este najdem :)
sustruh SN50
fréza 6P81
vrtačka V16
Knightey-
1. 9. 2014, 5:14
Jaky jsou hlavni rozdily mezi SM16A a SM16B?
Je nejaky v necem lepsi? Vyplati se investovat vic do toho Bcka ci nikoliv?
