Sieg SX2L-různé
tumlik
18. 5. 2014, 1:04
expertdb píše:O drážku se vlastně ani tak nejedná. Jde mně hlavně o uřezání tabulky Al (slitiny). Takové pilky mám, ale je problém upnout materiál na stojato. Navíc těmi pilkami mně to jde nějak blbě :( . Teď dělím materiál třeba 7mm dvoubřitkou HSS . Beru třeba 1-2mm. Jde to docela dobře, ale chtěl jsem vědět ,jestli by to šlo líp třeba s tou jednobřitkou, nebo nějakou .
K základnímu vybavení každého správného frézaře patří mimo jiné i litinový kolmý úhelník, bez něj nejsi schopný některé práce, pokud nemáš jak já říkám "aj, aj" (horizontka, vertikálka), vůbec udělat. :)
Ty pilky potřebují opravdu velmi malé otáčky, v závislosti na jejich průměru a "jemnozubosti" a hlavně chladit případně mazat :wink: U toho Al to bude vždycky ale problém, páč ti to bude na nich zalepovat zuby
expertdb
18. 5. 2014, 2:25
Přesně to zalepování zubů je to, proč mně to nejde a chci to odfrézovat :wink: . S tím vybavením je to pravda. No ale holt člověk nemůže mít všechno :D .Už tak jsem toho pořídil víc, než jsem měl v úmyslu :roll: . A to ještě není zdaleka konec. Tedy doufám...
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
18. 5. 2014, 2:47
tak ono vyřezání frézou má hlavně výhodu, že to můžeš udělat rovnou tvarově což pilkou nedáš.. záleží jak silnou desku, jakej materiál chce to zkoušet.. něco (desky do cca 15mm) jezdím 6kou frézou 2 břitkou po 6mm některej materiál (jiná hliníková slitina) se lepí a nejde ani po 3mm.. když je deska tlustší tak 8mm nebo i 10mm záleží.. do takhle plna to chce dvoubřitky nebo 3břitky 4 břitky už se většinou dusej a musíš ubrat hloubku.. jednobřitky já osobně nepoužívám..
expertdb
28. 10. 2014, 6:42
Mám dotaz. Jsem schopen na mém stroji vyfrézovat T-drážku do litiny? Zkoušel to někdo na podobných strojích? Díky za info.
Rotwerk 300
Miltech
29. 10. 2014, 8:57
[img]
[/img] Jde to líp, než bys čekal. Před časem jsem se snažil vytvořit novou točnu u svého soustruhu a nebyl to žádný problém. Vzhledem k nedostatku místa a nedostatku vhodného nástroje (potřeboval bych frézu s dříkem 6 mm) jsem T drážku vytvořil takhle. Konstrukčně to trochu "pokulhává", ale v praxi žádný problém. Tím jsem si vyzkoušel frézování "T" drážky do litiny na podobné frézce, jako máš Ty. Tak s chutí do toho! :D
expertdb
29. 10. 2014, 11:30
Díky za povzbuzení :) . Co se líp frézuje, litina nebo nějaká automatovka?
Rotwerk 300
Miltech
29. 10. 2014, 11:32
Nesrovnatelně líp litina, teda aspoň na těch sráčích, co vlastníme.
29. 10. 2014, 11:49
automatovku v bloku asi neseženeš
litina
expertdb
6. 8. 2015, 8:16
Miltech píše:
[img]
[/img]
Myslím, že ta páka se skrutnou pružinou není nejšťastnější řešení. Je ale levnější než plynová vzpěra.Pokud budeš frézovat v osách X a Y a budeš mít utaženou osu Z, tak žádný problém. Pokud budeš potřebovat něco zafrézovat do hloubky, tak budeš nemile překvapen! V určitém bodě celé těleso "spadne" v lepším případě o pár desetin, ale někdy o víc a většinou dojde k poškození výrobku, frézy, případně upínacího zařízení! To se Ti se vzpěrou nestane. Vzpěra se používá u zadních dveří aut. Digitální odměřování je zatím jen jedno a to jen abych vzal stejnou šponu. Na frézce jsem zatím provedl ty nejnutnější úpravy abych mohl pracovat na úpravách soustruhu.
Vracím se k tematu, začalo být aktuální. Prosím Tě, jakou tu plynovou vzpěru jsi použil? Kolik Newtonů asi? Nebo aspoň z jakého auta :) ? Díky
Rotwerk 300
Miltech
7. 8. 2015, 9:08
Je to ještě z LittleMachineShopu, ale myslím, že by vyhověla ze zadních dveří Fabie.
ty z auta jsou s brzdou
to tlumi rychlost pohybu
ty nejsou vhodne
expertdb
2. 1. 2017, 12:51
Pánové, chci se zeptat majitelů podobných frézek (assist, BF20,..), kteří předělávali stroj na cnc a používají mach3. Jak mate vyřešené referencovaní? Mikrospínačem, kapacitním čidlem,nebo.....? Současně používáte čidlo i jako koncovou ochranu? Díky
Rotwerk 300
Má nekdo v Praze či blízkém okolí tuhle frézku?
Včera k večeru mi dorazil ježíšek. Mám doma tohle :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... shed-Motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „konvenční frézky“
