Řezání závitu
Jaky je postup a nastaveni soustruhu S28 pro rezani zavitu
někde tady případně u Tumlíka je manuál, tabulky atd..
zdravim mel bych par dotazu ohledne zavitovych hodinek jedny jsem sehnal kompletni sice ze sui40 ale pasujou mi i na meho zelendu ale ted otazka mam tu dve ozubene kolecka s 20 a 21 zuby ktomu kolecka 42-3, 30-4, 24-5, 18-7, 12-10, 6-20. vodici sroub zelendy je tr32/6. Otazky tedy zni : 1. daji se pouzit ty ozubene kolecka nebo budu muset udelat nove? 2. pokud by se daly ozub. Kol. Pouzit , ktere delici kolecko knim pouzit jako spise universalni?
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
Ta S28 je CNC? Já u svého CNC žádná kolečka neměním. .Asi nějaká novinka
zdravím páni majstri
existuju nejake mierky na meranie trapezoveho zvitu, aby som vedel aka hlbka ma byť alebo uhol toho závitu,myslim tym tak ako na M alebo W zavit
mierku na brusenie trapezoveho noza mam, tak preto to zisťujem lebo nestretol som sa s tym nikde na bazosi a kúpil by som to ak by nahodou niekto o niecom vedel
dakujem
dakujem
http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat ... 14605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nazdar tak sa mi dnes bohužiaľ podarilo nabúrať pri zavitovani do univerzálny. Čo by som mal skontrolovať ?
Vreteno som kukal je ok.
Kolesá v lyre sú ok. Návod popisuje že by sa malo poškodiť práve tie.
Asi dva krát cvaklo o čeľuste pri univerzálne.
Ďakujem.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Skontroluj strižný kolík na závitovej tyči či sa nenačal.
Tak toto bol tiez naraz lebo som čistil pilnikom závit a zle som vyradil neutrál sustredil som sa na ten pilník potom som počul cvaknutie hneď som to vypol. Cvaklo kúsok z jednej čeľuste ale to by ma netrápilo. Ako poistku som nahal pre podobný prípad voľnejšie remene ale asi neboli az tak voľné. Ale až je tá poistka myslená ako strizna tak to je fajn.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Zdravim
Tak som dnes volal s pánom ktorý repasuje sústruhy. Pri tvrdom náraze si to odnesie nortonka alebo lyra. Najčastejšie sa stretol s vytrhanou nortonkou ozubené kolesá. Nieje to pravidlo a keď sa stopne včas nestane sa nič že vraj vo výrobe sa to stáva. Sv18 ale nemá strizny kolík proti preťaženiu tie majú len novšie sústruhy aj konkrétne menoval ale nezapametal som si presne aké.
Tak som mal asi šťastie.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
